Плавают обороты на е46 m47n
Сообщений в теме: 9
#1 -Алексей-
-Алексей-
  • 29 сообщений
  • e46
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 14 Май 2015 - 08:36
Ребята такой вопрос! При переходе на нейтральную передачу плавают обороты....иногда стрелка падает  просто вниз где-то до 600-650 и возвращается в нормальное положение сразу, а бывает подъезжаю к светофору, включаю нейтралку, стрелка сразу падает до нормальных оборотов, потом приподымается где-то до 1100 об/мин, потом падает где-то до 600-650 и снова в нормальное положение становиться. Чё за фигня кто поможет разобраться???!!! Главное, что заметил при переходе в нейтральное положение с 1-ой или 5-ой передачи, такого не происходит!  На холостых работает отлично, вся беда происходит именно при переходе на нейтралку.
#2 shim_vtb
shim_vtb
  • 3 сообщений
  • 320 E46 M47N
  • Витебск
Отправлено 19 Апрель 2016 - 02:19
Алексей,решил проблему?Просто такая же беда...
#3 -Алексей-
-Алексей-
  • 29 сообщений
  • e46
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2016 - 10:11
Проблему пока не решил. Электрик подключал ноутбук и так катались по городу, в итоге программа показывает провалы при переходе на нейтраль, вроде как электрик приговорил регулятор давления, который находится на топливной рампе.Замена регулятора никаких результатов не дала. Ещё сказал, что маловероятно, но может быть из-за датчика на топливном насосе.Не знаю где дальше копать. Разбирал  клапан вентиляции картерных газов, думал может в нём дело, КВГК оказался чистым, мембрана в нём целая. Проблема прогрессирует......в основном при переходе на нейтраль с 3-ей передачи.
#4 shim_vtb
shim_vtb
  • 3 сообщений
  • 320 E46 M47N
  • Витебск
Отправлено 22 Апрель 2016 - 08:22
  Форсунки по компу смотрел-все в норме,давление в рампе на хх 293-308-в допусках,с регулятора давления на рампе сетку удалил-не помогло,остается два датчика:датчик на насосе(но говорят что если бы он был не исправен на хх давление бы прыгало) и второй датчик на рампе -по его симптомам умирания ничего в инете не нашел.Поиски продолжаются...
#5 -Алексей-
-Алексей-
  • 29 сообщений
  • e46
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 08:00
Заменил регулятор давления на топливной рампе- не помогло!!!
Заменил датчик давления на ТНВД- не помогло!!!
Где дальше искать не знаю? Капец какой-то!!!
#6 butsko
butsko
  • 80 сообщений
  • 3///M-Look Coupe (E36)
  • Витебск
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 08:10
расходомер?
#7 id_Alx
id_Alx
  • 46 сообщений
  • E36 M43B16
Я с таким 4 года проездил, ни хуже ни лучше не становилось. Также очень редко на холостых немного плавали обороты. Не глохла, поэтому причину не искал. Предполагал, что причина в клапане EGR, т.к. как раз в этих условиях он должен изменять состояние.
#8 -Алексей-
-Алексей-
  • 29 сообщений
  • e46
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 08:46
Как проверить расходомер? Откинуть разъём? Попробывать завести??
Егр у меня заглушен, но не программно.......
Такие симптомы (в смысле плавание оборотов),наблюдалось и перед тем как глушил ЕГР...
Возможно ли, что проблема в датчике давления на рампе???
#9 michael417
michael417
  • 2 204 сообщений
  • 530 е61
  • Витебск (Минск)
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 11:21
нет
#10 -Алексей-
-Алексей-
  • 29 сообщений
  • e46
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 10:27
Вообщем, если  разгоняешься до 60км/ч и включаешь нейтралку, то обороты плавают, а если разгоняешься 60 и более км/ч, то вообще ничего не плавает и ничего не дёргается....
Сообщение отредактировал -Алексей-: 25 Ноябрь 2016 - 10:28
RATING ALL.BY Яндекс.Метрика
