Недавно стал счастливым обладателем е34, т.к. досталась она мне не в лучшем состоянии, вопросов по электрике очень много.
Суть проблемы вот в чем: авто по документам 535i 1988г.в., но прежний хозяин свапал мотор на м50б20 1992г.в., естественно и менялась проводка. и насколько я понял из форумов в е34 есть 2 типа проводки хай и лоу. В общем на данный момент у меня не работают дворники ни в одном из положений (фишку рычага переключений прозванивал - работает, сам моторчик напрямую подключал - все работает, все предохранители и реле(до которых смог добраться) - исправны), кроме этого не работает штатный ЦЗ, вместо него стоит сигналка, не работает ни одна из лампочек на крышке багажника(противотуманки, задний ход, подсветка номера) - напрямую если подключить к 12в, то все работает.
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание в первую очередь, может полетел какой-то блок, реле, или вообще какие либо элементы проводки не совместимы???
ниже прилагаю фотки для наглядности.
З.Ы. Ниже на фотке зеленая фишка (под сиденьем). Вообщем может это как-то поможет: когда прозванивал фишку рычага переключения режимов дворников - на ней есть черно-синий провод (+) и коричневый (-), те же цвета нашел на этой зеленой фишке под сиденьем. Так вот попробовал прозвонить тестером на замкнутость цепи: подключил контакты тестера к фишке, включил зажигание и переключил рычаг дворников в одно из положений - тестер зазвенел, значит цепь замкнута. куда дальше рыть я без понятиия...
з.ы.ы. и еще...можноли по фоткам сказать что за проводка у меня? хай или лоу? или не пожалейте ссылки где все яснопонятно разжевано.
Сообщение отредактировал scaaa: 12 Май 2015 - 11:00
