Передние колеса стоят буквой "Л"
Сообщений в теме: 16
#1 Maksoroff
Maksoroff
  • 14 сообщений
  • 524td е34
  • Молодечно
Отправлено 12 Май 2015 - 10:05
Помогите пожалуйста решить проблему.
Если смотреть на авто спереди пасажирское колесо стоит как эта палка "/". Заменил рычаги, опору стойки, амортизатор и пружину. А оно также стоит, как это исправить?
#2 scaaa
scaaa
  • 9 сообщений
  • e34. m50b20
  • Жодино
Отправлено 12 Май 2015 - 10:20
нужно ехать делать развал-схождение.
#3 Maksoroff
Maksoroff
  • 14 сообщений
  • 524td е34
  • Молодечно
Отправлено 12 Май 2015 - 10:32
забыл упамянуть, это тоже делал. правда до того как менял аморт. пружину и опору
#4 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 12 Май 2015 - 10:34
После замены амортизаторов,рычагов,рулевых нужно делать,но на е34 регулируется только схождение,скорее всего стакан ушел
#5 Maksoroff
Maksoroff
  • 14 сообщений
  • 524td е34
  • Молодечно
Отправлено 12 Май 2015 - 11:20
а исправить как? к супер спецу сварщику?
#6 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B20
Отправлено 12 Май 2015 - 01:11
Попробуй поменять саму стойку,как выше писали на 34-ке делается только схождение и если какие то проблемы тебе должны были сказать,а вообще это так бывает после удара что скорей всего так и есть.Еще как вариант нижние рычаги ,где салент закручиваеш там 2 отверстия сравни право лево,но маловероятно.
#7 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 12 Май 2015 - 01:19
может со стойкой что закосячили когда собирали?
#8 Maksoroff
Maksoroff
  • 14 сообщений
  • 524td е34
  • Молодечно
Отправлено 16 Май 2015 - 02:16
Там нечего косячить, кроме как намеренно кувалдой молотить по ней упорно :huh:
#9 Maksoroff
Maksoroff
  • 14 сообщений
  • 524td е34
  • Молодечно
Отправлено 14 Июнь 2015 - 01:13
Жду стойку :mellow:  она последняя моя надежда :facepalm:
#10 3liters
3liters
  • 224 сообщений
  • 530d
Отправлено 15 Июнь 2015 - 11:37
ты одну только менял ?
#11 Maksoroff
Maksoroff
  • 14 сообщений
  • 524td е34
  • Молодечно
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 09:50
Подошла к завершению моя история колес, и съедания резины))) На фото плохо видно но все же... сейчас планирую заменить резины и сгонять на развал.
Прикрепленный файл  CAM01355.jpg   56,78К   0 Количество загрузок: до замены,
Прикрепленный файл  CAM01644.jpg   47,42К   0 Количество загрузок:до замены
Заменил две стойки, две опоры и поставил проставки для увеличения клиренса. Одна стойка была ярко выражена вогнутость, в подшипниках опор было по 10 шариков-в новых их 11, ну и проставки толщиной 25мм. на задних мартерах такие же стоят. опор два вида сложные и простые.
Прикрепленный файл  1645346293.jpg   101,91К   0 Количество загрузок:У меня простые опоры
Прикрепленный файл  CAM03316.jpg   72,65К   0 Количество загрузок: после замены
Прикрепленный файл  CAM03317.jpg   64,59К   0 Количество загрузок: после замены
Прикрепленный файл  CAM03318.jpg   54,61К   0 Количество загрузок: после замены
  • Прикрепленный файл  CAM03316.jpg   72,65К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  CAM03317.jpg   64,59К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  CAM03318.jpg   54,61К   0 Количество загрузок:
#12 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 08:21
стало все правильно? схождение выставили?
#13 Maksoroff
Maksoroff
  • 14 сообщений
  • 524td е34
  • Молодечно
Отправлено 04 Июнь 2016 - 11:18
Да, просто красота :D как пологается  :good:
#14 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 06:09
Вопросов о подвесках потс...
Короче на волне кантри-тунинга вкинул себе бэушные пружынки вперед от е39, или не от е39, неважно.
машина бодро так встала и даже сейчас кажется что передок немного задран, не просаживаются сцуки.
пока я два года ездил по калгасу все было ок. но тут за три месяца накатил 7 тысяч и мои новые шины по наруже сьело аж до нитки.
развальщик 5 разряда сказал типо развал у меня вплюсе. +1, +0,5. а я че, я ж типо умный, взял да и переставил нижние рычаги пошире.
сейчас колеса домыком. и сместились к дверям.
Прикрепленный файл  IMG_20160914_174841.jpg   36,59К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20160914_174802.jpg   57,76К   0 Количество загрузок:
счас чтоб подвинуть колеса надо верхние рычаги от 32 ставить.
от тут делали также https://www.drive2.ru/l/9006954/ и тут https://www.drive2.ru/l/7216049
есть у кого такой минусовый развал? если ездить с таким развалом внутреннюю часть колес жрать будет?
или пружины пониже искать?
#15 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 07:19
WTF? %)
пружины от 39-ки?  8)
развал колес  :)))
