запуск 725тдс
Отправлено 11 Май 2015 - 11:12
Отправлено 11 Май 2015 - 11:23
берешь бутылку с прохладной водой, через минут 10 после остановки поливаешь на насос в район плунжерной пары, через полминутки-минуту заводишь. Если запуск улучшился- вопрос с износом плунжерной пары. 2-4 секунды пока не критично но и жары еще нет.
Как вариант проверить горячий ли насос и проверить давление насовнутрикорпусное насоса, может стоит уменьшить для увеличения обьема прохождения топлива и за счет этого охлаждения. Можно чуть пораньше сделать впрыск.
Отправлено 12 Май 2015 - 10:25
Отправлено 12 Май 2015 - 01:00
Отправлено 12 Май 2015 - 01:35
Радуйтесь! Для ТДСок это просто отличный результат. Скоро возможно вообще заводиться не будет, вот тогда замена плунжера, а пока котайтесь.
Сообщение отредактировал vadimjeep730D: 14 Май 2015 - 09:33
Отправлено 12 Май 2015 - 01:41
Еще по теме, стартер как бодренько крутит или обороты можно легко сосчитать?
В мое владение ТДСкой я дважды думал что придется менять плунжер (на горячую плохо заводилась), но в первый раз обошлось заменой аккумулятора (стала заводиться почти с пол-тыка), второй раз ремонтом стартера. Короче в ТДСке аккумулятор и стартер должны быть в идеале! Когда все ок (аккум и стартер) то при пуске двигателя на горячую обороты сосчитать невозможно (очень быстро)!!!
Отправлено 12 Май 2015 - 02:06
Отправлено 12 Май 2015 - 09:04
стартер на пофилактику явно не помешает, денег не много отнимет но душу успокоет
Отправлено 13 Май 2015 - 10:47
+100500 Подтверждают,мучался с запуском ,потом сделал стартер,брал на себя,начала заводится с полтыка.Еще по теме, стартер как бодренько крутит или обороты можно легко сосчитать?
Отправлено 15 Май 2015 - 03:59
Отправлено 17 Май 2015 - 09:40
Сообщение отредактировал lio411: 17 Май 2015 - 09:41
Отправлено 27 Май 2015 - 06:30
Отправлено 28 Май 2015 - 11:38
полностью согласен, проделал все с такой же последовательностью и заводится тдска как молодая, а сначала думал плунжер на свалку!
Отправлено 22 Июнь 2015 - 10:47
Отправлено 22 Июнь 2015 - 12:14
Сообщение отредактировал konst74: 22 Июнь 2015 - 12:15
