Нету тяги BMW e38 730D
Сообщений в теме: 119
#106 James_Tiesto
James_Tiesto
  • 127 сообщений
  • e38
Отправлено 29 Апрель 2016 - 10:19
перед покупкой the_crow читал компом, сказал сразу что магистральник нужно поменять, вероятнее всего его время пришло, завтра поменяю, узнаю что получится
Слушай в этой машине можно бесконечно менять что попало, не слушай The_Crow он мне тоже говорил что магистральник труп, как видишь езжу уже 2 года с момента покупки авто, машина выстреливает, мотор крутится до 4500 об/мин! Тебе нужен толковый диагност что бы конкретно нашёл проблему.
#107 StefanOleg
StefanOleg
  • 28 сообщений
  • e38
Отправлено 30 Апрель 2016 - 12:58
спасибо, за ваш совет, поменял магистральник, машина полетела, реально намного приёместей стало, дала крутить обороты выше 3500, нету затупа на таких оборотах, я её конечно покупал не для того чтобы крутить в пиках, но всё же замена магистальника помогла
#108 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
  • Беларусь Гомельская обл.Рогачёв.
Отправлено 17 Июль 2016 - 10:09
снимите фишку с расходомера и почитайте ошибки. )
на фото наддувная магистраль м57н. На е38 датчика 11 нет
Вот что намерел:
с одетой фишкой
Прикрепленный файл  A1.png   22,84К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  A2.png   15,51К   0 Количество загрузок:
со снятой
Прикрепленный файл  B1.png   21,9К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  B2.png   15,4К   0 Количество загрузок:
не пойму откуда измеренные значения со снятой фишкой.
это из за чипа?чип делал у тебя 2 года назад,всё было норм.
но в последнее время стало хуже,как то тяжело стала ехать.
можешь подсказать по таблицам,особенно интересуют данные по наддуву.
буду признателен за любую помощь и советы.
вот ещё с одетой фишкой
Прикрепленный файл  A3.png   19,8К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  A4.png   19,87К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал oleg002: 17 Июль 2016 - 10:18
#109 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 18 Июль 2016 - 01:21
Если поможет,у меня прорпала тяга с низов,после 2300 выстреливала,была вялая,полез смотреть,обнаружил свалившийся шланг с вакуумного рессивера ,одел все ок стало.Да,при поиске попросил жену газовать до 3000-4000 тысяч,сам сжимал патрубок перед егр,так он не раздувался,а наоборот сжимался,одел трубку и все.
#110 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
Отправлено 18 Июль 2016 - 03:01
Так у меня турбина дует,даже вроде бы с передувом.
Сегодня поездил со снятой фишкой,едет гораздо лучше.
Думаю вот такой вот колхозец замутить
Прикрепленный файл  image.jpeg   101,9К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpeg   99,56К   0 Количество загрузок:
Но не уверен по цвету,у меня так
Прикрепленный файл  image.jpeg   85,72К   0 Количество загрузок:
Кто знает какой и стОит ли резать.
#111 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 19 Июль 2016 - 12:33
желтый провод - воздух. при выписке расходомера...его и резать
наддув замеряй на ходу при нагрузке. на чипе должно быть 2.4 с копейками. дай вин - посмотрю точно какой у тебя в пришивке
#112 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
Отправлено 19 Июль 2016 - 02:57
Привет Максим
WBAFB71090LC34177
А как правильно замерять,на каждой передаче тапку в пол?
Сообщение отредактировал oleg002: 19 Июль 2016 - 02:58
#113 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 05:22
 . Е38 3.0д. . До 3.5 тыс еле разгоняеться потом прорывает. Ошибок нет. Заводиться хорошо. Не дымит. Ничего. На паркинге газует как положено.
Снял фишку с расходомера! поехала легче!  Дымит но все рано не то! поставил рабочий расходомер одел фишку ! Снова тупая!  Что еще может быть?
#114 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 10:25
актуатор турбины проверяли?
#115 James_Tiesto
James_Tiesto
  • 127 сообщений
  • e38
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 10:43
Приезжайте, думаю сделаем.
Оплата только по результату.
сколько берете за устранение проблемы не щитая стоимости запчастей ? в лс
Сообщение отредактировал James_Tiesto: 13 Сентябрь 2016 - 10:43
#116 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 10:47
нашел))) фишку на датчик давления надува.оборван один проводок! На впускном коллекторе
#117 Shadow91
Shadow91
  • 22 сообщений
  • E38
  • Ольшаны/Беларусь
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 04:38
Здравствуйте, такая проблема, пропала тяга E38 M57, бывает от 3.5 и выше пробивало и тяга норм была если не опускать педаль, во время пробива слышен треск на секунды 2-3 под капотом и машина поперла, фишку с расходомера снимал толку 0, все шланги на месте, ЕГР заглушен, расход вырос по трассе 10, когда появилась эта проблема на след.день открыл капот там чуть ли не сорвало шланг уже возле клапана с обратки топлива, в чем может быть проблема?
#118 Bonik
Bonik
  • 3 сообщений
  • E39 3.0d m57
  • Кобрин, беларусь
Отправлено 20 Март 2018 - 10:37
Ребят, выручайте, е39 м57 3.0 д. Тупит до 1800 дальше резкий толчок и едет как надо
Клапан включения турбины разбирал и чистил сеточки -непомогло
#119 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 21 Март 2018 - 12:30
меняй его
#120 James_Tiesto
James_Tiesto
  • 127 сообщений
  • e38
Отправлено 29 Март 2018 - 01:34
Проблема решена окончательно, была проблема в прошивке и в самой турбине, турбина не дула даже на половину  от нормы, заменил турбину, расходомер оказался рабочий, прошился, на сток прошивке 184 машина радовала своей динамикой 9.7 сек до 100, сейчас после прошивки машина стала ехать за 7.5 до 100.
