Срабатывает Абс Е38
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6
#1 MaximVinogradov
MaximVinogradov
  • 2 сообщений
  • e38 3.0D
  • Baranovichi, Belarus
Отправлено 25 Апрель 2015 - 11:56
Ребят всем привет! такая проблема срабатывает АБС когда еду и торможу именно когда еду меньше 30 км/ч подъезжаю к светофору и тд... когда еду больше 40 км/ч и торможу все норм, только стрелка опуститься ниже 30 км все начинает в педаль абс бить, и такая проблема и зимой и летом, ездил на диагностику сказали переднее правое колесо ошибку выдает, он мне сказал что ступичный подшипник, поменял его всеравно такая проблема осталась, может быть проблема в самом датчике абс на колесе правом? у кого такая проблемка была поделитесь пожалуйста, что бы просто не купить датчик а проблема совсем не в нем! БМВ е38 3.0д 184лс 99гв.
#2 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 25 Апрель 2015 - 12:20
если магнитная лента на ступице целая, то зря ее меняли, скорее датчик, либо еще что-то...
http://www.bmwclub.b...asc-издеваются/
была такая ситуация как у вас, все решилось заменой ступицы, т.к. лента магнитная была покоцана, какието пацыки лазили через отверстие датчика абс отверткой... %)
#3 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 25 Апрель 2015 - 01:42
Попробуй пошевелить датчик,если отломан,достать,все по чистить и посадить на герметик.Мне помогло.
#4 MaximVinogradov
MaximVinogradov
  • 2 сообщений
  • e38 3.0D
Отправлено 25 Апрель 2015 - 02:40
спасибо большое
спасибо, открутить попробую его посмотреть может не исправен.
#5 kirila
kirila
  • 3 сообщений
  • 7(Е38)
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 28 Апрель 2015 - 11:13
Была такая проблема когда начинается люфт в левом ступичном подшипнике. Сними его посмотри магнитную ленту, должна быть идеально чистая и ровная, если нет то меняй!
#6 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 22 Апрель 2018 - 04:59
Как решил проблему?
#7 weis
weis
  • 32 сообщений
  • 730D E38
Отправлено 23 Апрель 2018 - 10:42
У меня была такая похожая ситуация. только у мня после 40 км загоралась герлянда на панели. решил заменой датчика абс
