Непонятный Звук
Сообщений в теме: 5
#1 Canonical
Canonical
  • 20 сообщений
  • 318d
Отправлено 23 Апрель 2015 - 03:01
BMW e90 318d, 2007 г.в. При движении на 2 и 3 передаче на оборотах от 1,5т. до 2,2т. (очень приблизительно) появился непонятный звук, который затрудняюсь даже описать. Возможно, если тонкую проволочку засунуть в лопать вентилятора, то будет что-то подобное, но может быть, мне просто кажется и характер звука другой.
Возникает не всегда, на холодную сразу нету, как немного поезжу - появляется, но не всегда, на повышенных передачах нету. Вхолостую - тоже нету. Складывается ощущение, что чаще возникает когда двигателю тяжелее работать, т.е. в гору, например.
На свист турбины непохоже совсем.
Что это может быть или что хотя бы проверять?
#2 Canonical
Canonical
  • 20 сообщений
  • 318d
Отправлено 24 Апрель 2015 - 01:14
Говорят, что может быть цепь ГРМ. Но я на видео послушал, вроде не совсем то. Разбирается кто-то в этом вопросе?
Сообщение отредактировал Canonical: 24 Апрель 2015 - 01:40
#3 Canonical
Canonical
  • 20 сообщений
  • 318d
Отправлено 24 Апрель 2015 - 01:40
По звуку похоже на это:
Только возникает изредка, а не как тут постоянно и громко.
#4 Canonical
Canonical
  • 20 сообщений
  • 318d
Отправлено 24 Апрель 2015 - 09:35
Кстати, если непонятно из видео, про какой звук я говорю, то это металлический писк, который на 1 видео начинается на 0:44, а на втором - на 0:13.
#5 Predel
Predel
  • 1 сообщений
  • 320d
  • Литва
Отправлено 19 Май 2017 - 11:35
Похоже на вентилятор печки. В нэте есть видосы и инфа как разбирать и смазывать его.
#6 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 19 Май 2017 - 03:02
подпишусь. Конечно из видео непонятно. Но у меня проблема так и начиналась. Свистело только при ускорении, видимо потому что на оси крыльчатки возникало больше трения. Потом уже пищало постоянно.
