Скинул ссылку в ЛС )
скинь пожалуйста фото,
Отправлено 05 Май 2015 - 09:58
Отправлено 02 Май 2016 - 07:07
Помогите разобраться с такой проблемой.
Недавно в дождь заметил что капает с панели приборов примерно в этом месте:
При детальном осмотре люка обнаружил, что предусмотрены специальные бороздки, как я полагаю для слива воды которая протекает по швам:
В передней части люка на концах этих бороздок есть что-то похожее на сливное отверстие:
Люк прилегает ровно, каких-то повреждений нет, регулировок не было, раньше никто не лазил в него.
Теперь вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что по стойкам лобового стекла внутри где-то идут сливные каналы?
2. Сталкивался ли кто-то с такой проблемой и какое решение? Разбирать стойку с airbagами или с обратной стороны подлазить как-то?
3. Может мог бы кто сбросить схемку где под капотом эти каналы приходят, может где слив забился под капотом все таки? Не очень хотелось бы стойку снимать.
4. Если дело в стойке, не смог найти в интернете как ее снять, может поможет кто ссылкой?
P.S. Убедительная просьба диванных критиков с тупыми фразеологизмами проходить мимо, ибо мне плевать на ваши мнения относительно пробегов, состояний, происхождений, цветов, материалов из которых сделаны авто и т.д.
Прошу дать конструктивный совет как решить проблему.
Сообщение отредактировал pinchyk_alex: 02 Май 2016 - 07:11
Отправлено 02 Май 2016 - 08:47
Отправлено 02 Май 2016 - 08:49
Защиту колес снимай и чисти дренаж. Резинка забилась.
Отправлено 04 Май 2016 - 11:55
снял подкрылки, все прочистил, начал проливать водой лобовое стекло -вода уходит через дренажи без проблем.
вторым этапом начал лить на закрытый люк полностью со шланга при этом потолок люка отодвинул чтобы было видно стекло, итог полилось прямо в салон через левую часть панели водителю на ногу и пассажиру на правую ногу, вердикт напрашивается - проблема в стойках.
теперь вопросы:
1. стоит ли со стороны люка в отверстия для слива указанные на фото давануть сжатым воздухом или давлением воды?
2. как снять обшивки стойки не повредив их и не испачкав?
3. если сниму обшивки увижу ли каналы слива и смогу ли их демонтировать для чистки?
Отправлено 05 Май 2016 - 01:09
теперь вопросы:
1. Думаю не стоит. Все соединения без хомутов. Шланг может соскочить..... (потом больше разбирать)
2. Чистыми руками.
3. Увидешь. но демонтировать и почистить нет.
4. Стоки люка чистить нужно снимая подкрылок (можно частично), справа слив за клапанами динамик драйва, слева где то там же.
Отправлено 05 Май 2016 - 02:59
Отправлено 05 Май 2016 - 06:04
Сливы дворников почистил, слив кривой с грязью нашел, выковырял грязь вылилось литр точно, но не совсем понимаю что такое длинное кривое и гибкое просунуть чтобы до люка достать???
Слив под крылом, а стойки за таким поворотом что хрен поймешь как туда залезть.
После чистки попробовал пролить люк - проблема сохраняется, по прежнему в салон по краям стоек из панели вытекает.
Сообщение отредактировал pinchyk_alex: 05 Май 2016 - 06:05
Отправлено 05 Май 2016 - 11:52
я брал тонкий тросик.( главное конец троса сделать не опасным для трубок) смазывал его и готово
Отправлено 07 Май 2016 - 10:12
Маленькие цилиндрические резинки, за локерами передних колес в районе левой ноги чистил?image.jpg
Не могу найти что это где оно стоит???
И куда его совать?
Сегодня я пробовал через сливные отверстия люка сверху проталкивать тонкую сталистую проволочку при этом вращая ее. Судя по длине максимум от люка до стойки прохожу примерно 20 см, дальше скорее всего поворот какой-то который пройти не могу.
Завтра попробую давануть компрессором 8 атмосфер, сегодня примерились вроде подобрали трубку правильного диаметра, не знаю поможет ли.
не могу найти где слив именно со стоков люка, под крылом нет, в пороге нет ничего, куда оно сливается???
Отправлено 07 Май 2016 - 10:20
Сильным давлением можешь со стоек трубки сорвать. Сверху проволока ни чего не даст. Вебасто стоит на машине?Не могу найти что это где оно стоит???
И куда его совать?
Отправлено 08 Май 2016 - 09:08
Нет, нету.
Так, а откуда тогда подлазить?
Отправлено 08 Май 2016 - 11:26
Отправлено 08 Май 2016 - 11:43
