Мокрый Пол !ят
#16
Отправлено 21 Апрель 2015 - 06:54
#17
Отправлено 21 Апрель 2015 - 07:03
Если лить воду на стекло, быстро стекает вниз на землю? Стекло случайно не отошло
Очень быстро , буквально моментально стекает . Мне по КАСКО меняли лоб... Ну пол мокнет с краю , как будто дверь протекает , разбирал и собирал обшивку , там все хорошо . Разве может такое от лобового быть ?
Смотри трубку слива из люка, которая идет в стойке. Там она вставляется в металлическую трубку слива. Сними обшивку передней стойки и все поймешь, что не так.
Если бы было это то я бы не написал сюда. К сожалению не сливы это .
#18
Отправлено 21 Апрель 2015 - 08:54
шумоизоляция на двери нормально приклеена? проверяли?
#19
Отправлено 21 Апрель 2015 - 10:54
в 65-ке шумка не клеится, она там на гайках сложной формы такой.
#20
Отправлено 22 Апрель 2015 - 10:29
#21
Отправлено 22 Апрель 2015 - 07:04
Ты трубки в стойке смотрел?! Эти трубки продуваются, но пропускают воду как раз под пластик в районе торпеды. Полей воду на люк и посмотри.
Ребят самое смешное что перед тем как написать сюда, я прочитал внимательно про дренажи , думал может чего пропустил.. Дверь проверял , все гайки открутил и закрутил , все там хорошо .. Дренажи все чистые , потолок откручивал , смотрел не слетели ли трубки , колеса снимал смотрел все 4 . Пока нет у нас дождя , не могу проверить . Со шланга лил , все сухо. А в сервисе очередь, не могу пока попасть. Вот такая вот петрушка Спасибо за отзывчивость всем кто выдвигает гипотезы ;)
#22
Отправлено 23 Апрель 2015 - 06:00
у меня мокнет пол!!! забит дренаж!!! когда пытался чистить, начал сверху и порвал шланг, теперь со шланга протекает по стойке, и вниз к полу, потолок и стойка при этом сухая! теперь можно я вопрос задам, как поменять дренаж правый передний? что нужно снимать?
#23
Отправлено 23 Апрель 2015 - 11:45
Здравствуйте ! В общем снял подкрыльник, штучка эта уже сдернута, воду лил она моментально уходит, только вот если лить в районе дворника , вода льет получается прямо на какую то фишку , потом вниз к вакуумнику, через секунду льет из трубки. Пролил кучу воды, пол в салоне не стал пока мокрым , но вот вся эта защита около вакуумника мокрая. Не знаю куда залезть уже
люк открой в положение проветривания и лей на него, в разные углы и смотри
#24
Отправлено 24 Апрель 2015 - 07:43
И так я тоже делал , вода уходит и сразу льет через дренажи внизу
#25
Отправлено 04 Май 2015 - 06:38
Разобрался с бедой ! Вода проникала через отверстие микрофильтра со стороны водителя ! Там оказывается тоже ванночка с отверстием для ухода воды! Было забито напрочь ( Спасибо всем за помощь и советы!
#26
Отправлено 04 Май 2015 - 07:11
Спасибо, что отписались о решении. Познавательно.
#27
Отправлено 04 Май 2015 - 08:23
Для этого и есть форум ) Чтобы помогать . Кому нужно пишите , все фоткал )
#28
Отправлено 04 Май 2015 - 09:19
ВыкладывайДля этого и есть форум ) Чтобы помогать . Кому нужно пишите , все фоткал )
#29
Отправлено 04 Май 2015 - 10:11
Выкладывай
Скинул ссылку в ЛС )
#30
Отправлено 04 Май 2015 - 11:39
