Одномассовый маховик на м52б28, нужна помощь!
Сообщений в теме: 4
#1 DocNigas
DocNigas
  • 32 сообщений
  • е36 coupe
  • Витебск, РБ
Отправлено 13 Апрель 2015 - 01:29
Сразу прошу не нужно писать мол поставь родной двухмассовый и не дури голову, этот вариант я знаю и сам, а прошу помощи мало ли кто то заморачивался. Проблема собственно следующая е36 свапнул м52б28 пока сцепление от м44 его естественно не хватает, хочу поставить именно одномассовый маховик так как он легче, перечитав много так и не нашел конкретного решения кроме как поставить от е34 м5(этот вариант не рассматриваю сразу из за его цены). Остается вариант ставить комплект с е34 м50б25 но размер сцепления 228мм, а в м52б28 240мм может кто уже так делал держит оно или нет, может еще есть какие варианты. Буду очень признателен за информацию
#2 KroliK ///M
KroliK ///M
    RCM-Motorsport and GoshaTurboTech
  • 2 298 сообщений
  • e30 318iS
Отправлено 13 Апрель 2015 - 09:40
m30б25-б34 - одномассовый маховик 240мм, но нужно дорабатывать для установки.
м50б20 первых годов - одномассовый 228мм, ставится болт-он, сток м52б28 держит.
#3 DocNigas
DocNigas
  • 32 сообщений
  • е36 coupe
  • Витебск, РБ
Отправлено 13 Апрель 2015 - 11:04
спасибо. А что доработать нужно и какой диск с карзиной под него? Машина не сток впуск м50 и выпуск прямоточный.
#4 KroliK ///M
KroliK ///M
  • 2 298 сообщений
  • e30 318iS
Отправлено 14 Апрель 2015 - 12:18
менять венец маховика и протачивать по привалочной поверхности со стороны коленвала.
диск и корзина сток м30
Сообщение отредактировал KroliK ///M: 14 Апрель 2015 - 12:18
#5 evgen_ego
evgen_ego
  • 1 сообщений
  • 320
  • Россия
Отправлено 19 Апрель 2015 - 10:09
е46 м52б28ту стоит одномас от м50б25 безкондейной, все отлично держит, у товарища на м54б30 тоже все ок.
