заглох на ходу и больше не заводится M62TU
Сообщений в теме: 113
#31 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Апрель 2015 - 04:04
В пятницу буду около авто в район 17:30 если есть возможность в это время или позже, буду рад помощи))))
где авто находится?
#32 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
  • Е36 318is => Е38 735iL
Отправлено 15 Апрель 2015 - 07:38
Лынькова
#33 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Апрель 2015 - 07:39
Лынькова
я пас.через весь город пилить
#34 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 07:41
atskiys0t0na у меня точ в точ и реле щелкает и один датчик распредвала загорелся,может заменить датчик колена ипопробывать завести? Кстати он где стоит,на икс.бай смотрел, вроде на коробке справа да?
я понимаю )))))
#35 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Апрель 2015 - 07:53
так а насос проверяли?замкнув на колодке реле 30 и 87
#36 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 15 Апрель 2015 - 07:54
да, стоит на коробке
#37 наташа
наташа
  • 1 сообщений
  • 316-е46
  • гомель
Отправлено 15 Апрель 2015 - 08:03
здр.подскажите плиз что делатьмашина е316-е 46,компакт,2003г.,,поехали менять резину машина завелась..после замены через час все..думали что аккумм.но с ним все  в порядке,машину на эвакуатаре притянули с шиномонтажа,как бы пробывает заводиться жиих и все..на панели загорается чек или как я называю мясорубка..что делать не знаю..может кто подскажет какого электрика хорошего или что??.
#38 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 08:06
Как всегда в ветке е38 вопросы про е46. Классика
#39 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 15 Апрель 2015 - 08:22
..ля, пока разобрал/прочитал, забыл о чем написано :D ... походу речь о Е46 316 2003 года, ай... дану нах :E .... Ищите диагноста с оборудованием для чтения и диагностики вашего авто в вашем регионе
тема тут недавно в житейских была про звезд орфографии :))) ... мля, сча даже в браузере пока пишешь орфографию на проверку можно поставить... вот как так можно писать, мозг вскипает :kos: , да еще и в святом разделе о Е38  :)))
#40 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Апрель 2015 - 08:33
автор так проверяли насос и питание на него ?
#41 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:39
Меня зовут Лёша. Питание эммм.... как сказать, он звенел, звенел даже тогда, когда она не заводилась уже, сейчас не звенит, возможно давление в системе нужного параметра. реле те что в багажнике счелкают. и кстати когда фишку снимаю с насоса, падает стрелка уровня топлива при включенном зажигании, и загорается лампочка мол бензина уже шишули =) значит на фишку питание приходит, верно?
Оу да, Святая Святых. ( и обратите внимание пишу с заглавной оба слова, дабы подчеркнуть уважение и значимость данной площадки (е38))  :good:  :D  :D  :D
#42 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Апрель 2015 - 11:44
Алексей, что значит звенел?
#43 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 11:46
ну жужжал, качал в общем
:D
#44 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Апрель 2015 - 07:16
:D
проверить можно так-замкнув через кнопку контакты 30 и 87 через кнопку на колодке, куда вставляется реле. Затем на фишке бензонасоса посмотреть напряжениеи подкинув фишку и монометр запустить насос, и сделать замер без включения зажигания.после ночи например стояния,давление проседает
#45 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 11:42
Может пальто похоже http://www.bmwclub.b...-nuzhna-pomosh/
