Стук, свист, гул и др. звуки в двигателе
Сообщений в теме: 158
#1 pozerovnet
pozerovnet
  • 35 сообщений
  • 523i
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 02:33
Доброго времени суток, форумчане.
Вопрос к знатокам и тем, кто сталкивался - под капотом на заведённом двигателе странный звук, то ли дребезжание, то ли гул, то ли хз что. Снял видео, но оно в полной мере не передаёт того, что слышу я (если стою на улице).
Природа звука неясна, проявляется постоянно (как на холодную, так и на горячую).
Место (на мой взгляд\слух) - пассажирская сторона, то ли за двигателем, то ли где-то в тех краях (на видео я это место чаще всего снимал, на 6-7 секунде видео отчётливо слышен мерзкий "оттенок").
http://www.youtube.c...h?v=zTqIgzdaG-k
Ездил на сервис белорусского бмв клуба (правда там формулировку иначе ставил - на холодную, т.е. в "около нуля" двигатель заводится и первых секунды полторы-две бешеные обороты (около 2500), а если сутки простоит во влажную погду, то первых секунд 30 двигатель как бы захлслуживается - то ли в глушаке конденсат, то ли где ещё какая беда... - там проблему компьютером не надиагностиваровали, лишь почистили клапан холостого хода, но это вроде не особо помогло).
Собственно вопрос: что менять (по вопросу странного подкапотного звука), насколько критично, сколько стоит (или что-то смазать :D)
#2 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 12:30
Сними ремень....вариант - помпа не рассматривал ?
#3 pozerovnet
pozerovnet
  • 35 сообщений
  • 523i
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 12:42
помпу в начале лета менял, ремень, кстати, тоже
#4 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 01:56
У меня был похожий звук когда на стартере сгорело втягивающее. Муфта не отбрасывалась назад и стартер крутило двигателем.
#5 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 05 Март 2014 - 11:14
Подскажите что это за прелестный звук двигателя. м52ту. Может цепь звенит? И присутствует немного калатун двигателя.
#6 Damir-
Damir-
  • 165 сообщений
  • e65
  • Almaty
Отправлено 08 Февраль 2015 - 02:46
привет всем! стучит ролик натяжителя об корпус (поменяли ролик нятяжителя стук не пропал), шток ролика болтается в посадочном месте, кто сталкивался? и как устранить?
#7 Shumaxer528
Shumaxer528
  • 172 сообщений
  • 528i E39
Отправлено 10 Февраль 2015 - 10:33
А сам натяжитель не меняли?
#8 Bmw_new_fan
Bmw_new_fan
  • 178 сообщений
  • G12 B58
Отправлено 18 Февраль 2015 - 04:09
Менять коромысло натяжителя. Вроде хорошие ролики только с ним и продаются...
И заодно проверить состояние втулки коромысла
#9 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 12 Март 2015 - 01:03
Всем привет.
После запуска двигателя, спустя пару секунд появляется свист. Этот свист постоянный, при попадании жидкости на ремень - свист пропадает на 10-15 секунд, затем снова плавно появляется.
Что проделано:
1. Ремень заменен.
2. Ролик натяжителя заменен.
3. Запускал двигатель без обоих ремней - свист отсутствует.
Ремень натянут нормально, натяжитель работает как следует.
Куда дальше копать, есть идеи?
И почему звук пропадает именно в тот момент, когда на ремень попадает жидкость?
#10 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 087 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 12 Март 2015 - 01:18
может помпа под нагрузкой свистит)))
#11 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 12 Март 2015 - 01:36
Тогда почему свист пропадает при попадании воды на ремень? Я же нагрузку на помпу не уменьшаю.
#12 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 12 Март 2015 - 08:36
1. Ремень заменен.
Не указаны производители запчастей.
#13 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Март 2015 - 08:43
Проверь соосность расположения шкивов.
Ровно ли стоит шкив генератора?
Нету люфта шкива помпы?
Сообщение отредактировал BIG_KID: 12 Март 2015 - 08:53
#14 kirli
kirli
  • 16 сообщений
  • e36 compact
  • Могилёв
Отправлено 12 Март 2015 - 09:04
Обводной ролик не пробовал менять?
#15 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Март 2015 - 09:24
его наверное нету, у меня было без обводного, только 1 натяжной
