Как открыть капот ?
Сообщений в теме: 3
#1 shurik1993
shurik1993
  • 72 сообщений
  • 325 coupe e36
Отправлено 26 Март 2015 - 07:19
E36 купе.На капоте стоит один замок тот что слева( если смотреть по ходу движения), раньше был тросик заколхозненый выходил в районе фары, вообщем открывать надо было с улицы, щас тросик слетел и просто вытянулся весь целиком, как теперь подлезть к этому замку, и что там нужно нажать?
Защиты под днищем нет, пластика\кожуха тоже нет.
Пробовал погуглить, но толкового ответа не нашёл, не ругайте если что)
Сообщение отредактировал shurik1993: 26 Март 2015 - 07:20
#2 Saiman
Saiman
  • 113 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 26 Март 2015 - 08:10
shurik1993 сказал(а) 26 Мар 2015 - 4:19 ПП:
Ноздрю снимать левую по ходу движения и все что мешает подлезть к замку(вентилятор кондиционера если есть и тд) потом пытаться плоской отверткой выкрутить пружину которая фиксируется в замке и держит капот(но она скорее всего будет законтргаена как у всех нормальных людей) или снизу замка собачку замка  подковырнуть, что бы отошла защелка фиксирующая пружину.
Сообщение отредактировал Saiman: 26 Март 2015 - 08:21
#3 shurik1993
shurik1993
  • 72 сообщений
  • 325 coupe e36
Отправлено 26 Март 2015 - 10:09
Saiman сказал(а) 26 Мар 2015 - 5:10 ПП:
Понятно, наверное второй вариант попроще будет, а собачка ничем на закрыта, доступ свободный к ней?
#4 Saiman
Saiman
  • 113 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 26 Март 2015 - 11:02
shurik1993 сказал(а) 26 Мар 2015 - 7:09 ПП:
снимай ноздрю, смотри по месту...может еще что "заколхознено"
