люк е 38
Сообщений в теме: 19
#1 Олег750Олег
Олег750Олег
  • 63 сообщений
  • 750
Отправлено 23 Март 2015 - 04:28
Добрый день!!!ребята помогите разобраться с люком е 38 работает не правильно на проветривание подымается не до конца в верх нажимаеш на открытие он закрывается и на оборот!!! 750 1999 года рестаил
#2 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 23 Март 2015 - 04:49
привод электролюка на замену скорее всего  :wink:
#3 Олег750Олег
Олег750Олег
  • 63 сообщений
  • 750
Отправлено 15 Май 2015 - 11:06
ребят может у кого есть мотор электро
люка "рестайл"
#4 Dimidrol
Dimidrol
  • 318 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 15 Май 2015 - 03:20
Здесь поидее не в моторе дело! Тебе нужно инициализацию люка компом делать, если дергается и работает не правильно!!! есть же тема кажись про люки реста и дореста!
#5 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 15 Май 2015 - 03:31
Все правильно, если кнопка работает правильно, а мозги сервопривода отказали, то замена сервопривода. Я это уже проходил и симптомы были такие же, работал хрен пойми как, жмешь одно - делает прямо противоположное или совсем ничего не делает, вылечилось только заменой привода.
#6 ИЛЮШ
ИЛЮШ
  • 1 сообщений
  • 520
  • казахстан
Отправлено 16 Май 2015 - 07:50
надо настроить память,заведи двс,закрой кнокой до конца и держи не отпуская 5,6 секунд пока люк не дернется,и все,потом отпишись
#7 Бадик
Бадик
  • 112 сообщений
  • E38 730d
Отправлено 17 Май 2015 - 10:49
Может мне люк поставить...никто не в курсе сколько денег он стоит?
#8 Олег750Олег
Олег750Олег
  • 63 сообщений
  • 750
Отправлено 19 Май 2015 - 04:19
дело в моторчике!!!проверил с рабочей машины поставил все супер без всяких инициализации и прочей "лобуды"
#9 germanfreeman
germanfreeman
  • 172 сообщений
  • e38
Отправлено 11 Август 2016 - 05:25
добрый день. похожая проблема в е38 рест. люк работает непонятно как, как будто противиположно кнопкам, на проветривание открывается лишь чуть, инициализация не дала успеха. проблема возникла после того, как авто постоял без акб. до этого все работало норм
#10 Dimidrol
Dimidrol
  • 318 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 11 Август 2016 - 05:44
Делать инициализацию DISом!
#11 lio411
lio411
  • 79 сообщений
  • 725
  • гомель беларусь
Отправлено 11 Август 2016 - 08:10
Снимаешь с потолка квадратик с кнопкой на люк. Там червячный механизм webasto. Берешь шестигранник и крутишь им люк в крайнее положение. Включаешь зажигание, запоминаешь крайнее положение и вуаля, будзе табе шчасце))
#12 lirik108
lirik108
  • 102 сообщений
  • 7e38 2.5 tds
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 06:10
Всем привет. Такая проблема, люк не корректно работает, есть рест серопривод и он работает рывками и не пойми как, до рест серопривод поднимает люк на проветривание и все, больше не ездит :( кто может помочь советом?
#13 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 01:52
ошибки, инициализация пробовали?
#14 lirik108
lirik108
  • 102 сообщений
  • 7e38 2.5 tds
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 09:04
люк, открывается на проветривание и закрывается, но открывается только на примерно 10 см и все, хоть до инициализации он мог полностью открываться. Ещё такой вопрос, можно железную крышку люка, поменять на стекло?
#15 lirik108
lirik108
  • 102 сообщений
  • 7e38 2.5 tds
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 10:44
Ещё такой вопрос? кто менял резинку в люке? Какая надо (на екзисте несколько видов)? на что клеили и есть разница в резинке к железному и стеклянному люку?
