Загудел натяжной ролик....
Сообщений в теме: 15
#1 -Алексей-
-Алексей-
  • 31 сообщений
  • e46
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 16 Март 2015 - 07:25
Такой вопрос кто знает! Загудел натяжной ролик ремня генератора бмв е46 2.0d m47n. Ролик обязательно менять  целиком с рычажком или он разбирается от рычажка и меняется отдельно???
Сообщение отредактировал -Алексей-: 16 Март 2015 - 07:26
#2 -Алексей-
-Алексей-
  • 31 сообщений
  • e46
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 23 Март 2015 - 09:49
Вопрос с роликом решен самостоятельно. Если кому надо поменять натяжной ролик ремня генератора, то он разбирается и меняется отдельно от рычажка и нет смысла переплачивать за сам рычаг. Правда для замены нужно проделать не мало работы для того, чтобы снять ролик с рычагом, но это уже другой вопрос!!!
Сообщение отредактировал -Алексей-: 23 Март 2015 - 09:51
#3 Pshek
  • 7 924 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 09:39
И сколько стоит отдельно ролик? Какого производителя? Ну и номер не помешал бы.
Сообщение отредактировал Pshek: 15 Апрель 2015 - 09:39
#4 -Алексей-
-Алексей-
  • 31 сообщений
  • e46
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 15 Апрель 2015 - 09:56
коробку в гараже оставил, найду обязательно отпишусь!!!
#5 Pshek
  • 7 924 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:16
так а цена отдельно ролика?
#6 -Алексей-
-Алексей-
  • 31 сообщений
  • e46
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 15 Апрель 2015 - 11:36
отдельно цена ролика получилась в районе 140 тыс.руб., цена ролика вместе с рычагом была в районе 360 на тот момент...
#7 -Алексей-
-Алексей-
  • 31 сообщений
  • e46
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:14
номер натяжного и обводного ролика, как и обещал! Фирма Vipp (Польша), номера 6001853 и 6022699
#8 fuel
fuel
  • 1 885 сообщений
  • 120d 335d мкпп
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:35
на м47т2 натяжной обычно на перекос идет от (старости), приходится менять целиком.
#9 oleggol
oleggol
  • 4 сообщений
  • E 46 turing 2003 M47N
  • Гомель
Отправлено 31 Май 2015 - 09:20
А как этот ролик (натяжной) снимается, хотя бы вкратце,  гену с гуром трогать надо или нет ? :facepalm:
#10 Pshek
  • 7 924 сообщений
Отправлено 31 Май 2015 - 09:24
гур не надо, гену желательно в сторону отвести.
http://tis.bmwcats.com/doc1049473/
#11 oleggol
oleggol
  • 4 сообщений
  • Гомель
Отправлено 31 Май 2015 - 10:31
Спасибо, чет не догадался tis глянуть :good:
#12 oleggol
oleggol
  • 4 сообщений
  • Гомель
Отправлено 07 Июнь 2015 - 10:36
Без снятого ГУРа ничего не вышло, подводы не снимал, т.к. достаточно в сторону отвести, но чтобы снять Гур сначали снимается шкив 4 винта, а под ним еще 3 винта torx40, ну и длинные 2 винта  левее от вала гура  под ключ 13 сверху и под 10 снизу,  ну и гену как в tis отвести,  накидной ключ на 10 пришлось немного подогнуть шоб таки открутить  винт натяжителя (на фот выкручен уже)
и еще нюанс, на самом ролике винт с левой резьбой, те выкручивается по часовой
#13 Pshek
  • 7 924 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2015 - 12:38
Без снятого ГУРа ничего не вышло, подводы не снимал, т.к. достаточно в сторону отвести, но чтобы снять Гур сначали снимается шкив 4 винта, а под ним еще 3 винта torx40, ну и длинные 2 винта  левее от вала гура  под ключ 13 сверху и под 10 снизу,  ну и гену как в tis отвести,  накидной ключ на 10 пришлось немного подогнуть шоб таки открутить  винт натяжителя (на фот выкручен уже) bb47a50d45e2t.jpg402537e20984t.jpgи еще нюанс, на самом ролике винт с левой резьбой, те выкручивается по часовойe7afc99002a1t.jpg
мне буквально две недели назад меняли все ролики и натяжители, гур при этом даже не трогали. Правда с генератора открутили оба болта и отдвинули его в сторону.
#14 oleggol
oleggol
  • 4 сообщений
  • Гомель
Отправлено 08 Июнь 2015 - 01:36
 я чес сказать даж не представляю как они это делали, там просто физически нет места не то чтоб открутить а нормально нащупать этот винт, вот когда снимаешь гур то на его месте образутся как бы сказать этакий тоннель прямиком к нашему винту, за счет отведенного в сторону  геныча чуть свободнее руке,
#15 Pshek
  • 7 924 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 03:03
спроси у ребят, как они это сделали http://www.bmwclub.b...е-bmw-garage55/ :)
в тисе кстати про снятие гура тоже ни слова.
RATING ALL.BY Яндекс.Метрика
