Всем доброе время суток !! Ребята подскажите пж! как работает ручник ! у меня что бы поставить на ручник нужно включить D. потом отпустить педаль тормоза - и нажать на кнопку!! И только потом становиться на ручник с ХОДА ( должно ли оно так быть или в чем причина ?? подскажите может кто сталкивался с такой проблемой или слышал кто такое ??? Спасибо !!!!
Работает или Не работает Ручник ?
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:51
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:56
2) чтобы снять проблему нужно заменить тросы, снять ошибки и адаптировать блок ручника через комп.
3) ручник очень капризный модуль связанный с дсц, концевиками капота и еще хз с чем и его нормальная работа чувствительна к заряду акб. И соответственно даже при будучи механически исправным может выдавать ошибки изза проблемы с питанием как и дсц
4) при сбрасывании ошибок или клеммы акб ручник может срабатывать, но при обрыве троса адаптация теряется и функция будет недоступна полностью даже после замены тросов пока не будет сделана адаптация(программирование) в этом случае скидывание клеммы не поможет
Сообщение отредактировал Kreel: 18 Февраль 2015 - 11:06
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:03
Тросы можно как то там под лесть посмотреть??? какова цена тросов может знаешь ? у меня было как то проблема с акб пару раз умирал . Спасибо за внимание !
Сообщение отредактировал Стриж: 18 Февраль 2015 - 11:09
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:10
Сообщение отредактировал Kreel: 18 Февраль 2015 - 11:24
Отправлено 19 Февраль 2015 - 04:46
Спасибо !! буду на выходных пробовать ! дам знать о результате !
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 10:59
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 11:38
Выяснил проблему ручника! В самом блоке ручника треснула средняя ( большая) шестерня!!! Буду решать!
конечно решай
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 09:20
Посмотреть можно на подъёмнике точно видно будет. Мне у меня показывали. Ну и так наверное можно на ощупь подергать за колесом его должно почувствоваться если оторвался. Новый трос стоил 1.3 млн в январе..
цена за один или два?
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 10:27
ага.щасссс за два)))
тросы только оригинал.
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 11:49
Покупал Bosch, ходят уже 2 года отлично.
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 12:58
два года назад, троссы бош, на Е65 были?!
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 01:30
Упс, был уверен, что в ветке про Е60 пишу, еще и удивился, что так напряжно с заменителями. Неактуально для Е65.
Отправлено 12 Март 2017 - 01:54
у меня в блоке ручника лопнула шестерня , отдал человеку на один день ! и все работает
Отправлено 08 Апрель 2018 - 08:27
Отправлено 08 Апрель 2018 - 10:53
К заднему суппорту подходят два шланга , один тормозной а второй сверху, тот что сверху это ручник?
если ты про трос , то да.
