ошибки
Сообщений в теме: 40
#16 Romanrai
Romanrai
  • 44 сообщений
  • BMW 730d E65
  • Калининград
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 11:10
 Видно, вы до конца не понимаете что е65 это далеко не Жигули.
Жигулей ни когда и не было... :)
Хотелось с помощью советов опытных в этом вопросе и знающих людей, прояснить ситуацию.
Для этого, как я понимаю, и существуют форумы... или я ошибаюсь?
#17 gfhf70
gfhf70
  • 38 сообщений
  • 730
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 05:26
смотри блок SGM-SIM, если получиться стереть ошибки при помощи диагностического оборудования, то хорошо,если нет то придется менять блок  и кодировать его. автомобиль устроен так что в случае  низкой зарядки аккумулятора ,он для сохранения энергии для запуска отключает определенные блоки,как в вашем случае. Но это не бесконечно, существует лимит,после которого приходиться менять блок,а в данном скорее случае блок  SGM-SIM. удачи
#18 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:06
не ошибаешься.)))    Прочти хотя бы мануал, что бы некоторые вопросы решить.  И лучше сперва спросить, прежде чем делать.  По подзарядки акб лучше пользоваться подкапотными клеммами. (PM видит зарядку АКБ).
Спасибо за маленький секрет :)
Значит это нормально, когда снимаешь акум, то появляется ошибка с красным беременным мужыком, которая снимается
только диагностикой?  А как же тогда менять акум, если после отключения выскакивает ошибка?
Где то читал, что люди сбрасывают ошибки, отключая на время акум, а получается, что наоборот
ошибки появляются?
#19 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:56
1 Разницы в зарядке АКБ через клеммы под капотом или напрямую в багажнике нет никакой.
2 После отключения АКБ никакой беременный мужик загораться не должен.
#20 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 12:05
Это ваше мнение или подкреплено документально?
Вы имеете ввиду со снятой клемой акб?
#21 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 12:15
Это ваше мнение или подкреплено документально?Вы имеете ввиду со снятой клемой акб?
Клеммы одеты на АКБ. Подкрепленно электросхемами - там прямой плюс между клеммой АКБ и клеммой под капотом.
#22 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 11:46
Тогда согласен. Я немного не так вопрос задал. При одетой клемме без разницы. Но вопрос в том что человек снимал акб для заряда. А в багажник лезть... Домкрат снимай, лампочки туши... Лениво)))
#23 Romanrai
Romanrai
  • 44 сообщений
  • BMW 730d E65
  • Калининград
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 10:44
Не ужели, что всё так плохо... :(
Значит если нужно поменять акум, то нужно временно подкидывать внешний источник, что бы не было прерывания питания!?
#24 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 11:46
нужно менять/заряжать итп. но если разорвана цепь спокойно поскидывать ошибки, прописать акб и ездить без беременных мужыков..
#25 gfhf70
gfhf70
  • 38 сообщений
  • 730
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 04:05
нет меняя
просто надо не доводить дело до полного разряда аккумулятора и все,это , а замена производиться как обычно и ничего подсоединять не надо.
#26 RooRs
RooRs
  • 912 сообщений
  • W222
  • Москва
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 11:37
Я думаю беременный мужик не просто так загорелся )))
#27 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 08:06
Просто так. Бывает такое иногда.
#28 Nickolay7777
Nickolay7777
  • 1 сообщений
  • 760Li E66
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Март 2016 - 05:39
ошибки появляются?
А ты меняй аккум на заведённом двигателе, пока ДВС работает за счёт генератора
#29 Romanrai
Romanrai
  • 44 сообщений
  • BMW 730d E65
  • Калининград
Отправлено 09 Март 2016 - 08:19
Улыбнуло, спасибо...  :D
А с беременным мужиком я уже разобрался - нет ни красного, ни жёлтого мужика. Аккумулятор можно спокойно
снимать и ни каких ошибок ни должно появляться, желательно это делать когда машина "уснёт".
#30 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 10 Март 2016 - 09:34
... Аккумулятор можно спокойно снимать и ни каких ошибок ни должно появляться, желательно это делать когда машина "уснёт".
Откуда такой вывод про "желательно"?
Фиолетово машине, спит она или нет :)
Сообщение отредактировал ZAV: 10 Март 2016 - 09:34
