320d перестала тянуть. на 3й мертвая где-то с 1600
Сообщений в теме: 17
#1 kosoikd
kosoikd
  • 7 сообщений
  • e46 320d
  • Новополоцк Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 02:08
Всем Здравствуйте. Проблема в том что авто перестала тянуть. Начинаешь трогаться на низких оборотах плавно нажимая на газ еще с большего едет. До третей передачи еще неплохо потом мертвая где-то с 1600-1800. После очень медленно набирает,если газ в пол то тяга вообще пропадает. Бывает как что-то прорывается на время и пропадает. Заводится нормально,на холостых все ровно.
На компе ошибок нету,в рейке давление нормальное,только не видит форсунки. Говорит старая прошивка в мозгах если перепрошить то может что и покажет.
Турбина по словам диагноста дует нормально,должно хватать. Трубки визуально смотрели целые.
Менял все фильтра (масло,воздуха,топлива,картерных газов).
Пробовали менять датчик расходомер воздуха с рабочего авто без изменения (есть вариант не дали ему адаптироваться, поменяли проехали с км некого результата)
Авто е46 320д m47n
Подскажите что куда лесть?
#2 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 02:16
заменить вакуумные шланги, почистить клапан егр, почистить преобразователи давления.
#3 kosoikd
kosoikd
  • 7 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 03:27
Клапан егр смотрели чистый. Ну а остальное буду смотреть.
Спасибо
#4 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 05:37
Саша, кто там за тебя пишет? Потому что именно ПОЧИСТИТЬ преобразователь сам ты никогда бы не советовал :))
#5 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 05:50
после соседней темы, когда там человек в 500$ хочет поменять сцепление с маховиком, поменять магнитолу, купить новую резину, поменять термостат и центральный замок сделать, я теперь даже боюсь людям предлагать ставить новые запчасти. похоже е46 уже перешла в разряд старого хлама, которую может позволить себе купить чуть ли не каждый студент, но при этом на обслуживание денег естественно нету...
ps: к автору этой темы это все никак не относится.
#6 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 07:06
в жизни не поверю,что если машина мертво едет,то нет никаких ошибок или неправильных показателей...
а вообще у меня было похоже,тоже мертвая была,еле до 100км/ч разгонялась и тоже иногда просералась и ехала нормально.. виной оказался засравшийся датчик давления наддува.
а то что мозги не видят форсунок - так это вообще как ?
#7 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 07:11
к сожалению - да .
на нее беушка сейчас копейки стоят все запчасти , да и большинство проблемм уже описано,в большинстве случаев можно самостоятельно все ремонтировать/менять.
вот помню брал е46 - на рынок приходишь капот- 400у.е.,крылья по 250...,сейчас уже надо е90 брать , а е46 как е36 становятся... вижу кучу упиленых е46, со стояшими домиком задними колесами..  тем более с последним обвалом цен их тоже понахватало...
Сообщение отредактировал Gorilin: 29 Декабрь 2014 - 07:12
#8 kosoikd
kosoikd
  • 7 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 08:06
Написал на форум симптомы что заводиться и на холостых нормально пашет, пришел с работы завел поработала пол минуты и заглохла и так раз шесть. Может топливный фильтр хотя ставил перед зимой бош?
Форсунки не видят,не знаю может мозги раньше ей ковыряли.
По поводу запчастей не хочу менять все подряд, а что вычитали на форуме пытались проверять.
#9 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 08:25
почитай еще раз компом. если есть ошибки по маленькому давлению топлива, то проверяй подкачивающий и магистральный насосы.
#10 kosoikd
kosoikd
  • 7 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 08:56
В том то и дело что ошибок нету странно. Завтра потянет к парням там есть комп будем подключать смотреть. Раньше была ошибка на датчик температуры воздуха который перед егр стоит (но думаю выскакивала из-за того что ползали в егр и снимали фишку)
Насос еще можно как проверить
#11 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 09:18
герметичность впуска ? может вообще где патрубок слетел... или порвался..
#12 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 09:21
заводиться она даже без впускного коллектора должна. косяк явно где-то по топливной. ну или датчик. в любом случае нужна хорошая диагностика.
#13 kosoikd
kosoikd
  • 7 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 09:38
Завтра хочу снять впускной коллектор поменять вакумные шланги. По компу да у нас тут все плохо. Была на горячую не заводилась (Бош сервис сказали датчик давления топлива, поменял не помогло. Сказали один поменяли надо искать дальше.вычитал на форумах про датчик распредвала поменял и все стало хорошо.)вот наша диагностика.
#14 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 11:57
А дизель в баке зимний? А то были случаи)
Сообщение отредактировал Jurun: 29 Декабрь 2014 - 11:57
#15 kosoikd
kosoikd
  • 7 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 12:13
Ну конечно почти постоянно заправляюсь на одной Белоруснефть косяков за ними не наблюдалось.
