Течь топлива M57, M47
е39 м47 форсунки дизель
Сообщений в теме: 43
#1 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 12:33
Снял декоративные крышки двигателя и в районе форсунок, обраток всё в соляре. Шланги обратки задубевшие. Тройнички обратки, которые входят в форсунку болтаются! Есть ли там какие-нибудь уплотнительные резиновые кольца или там просто раздолбано гнездо и уже ничего не сделаешь?  И может ли течь солярка из под форсунки?
Заводиться и работает мотор без проблем, но иногда есть мельчайшие подколачивания.
#2 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 12:52
можно попробовать поменять шланг обратки с тройничками...
#3 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 12:59
Согласен, можно, но вроде 50 долларов это стоит(новые). Если всему виной резиновые колечки, которые возможно там есть и они износились, то ремонт копеешный и не надо ждать запчасть. Я и сам могу глянуть, но завтра, а хотелось бы уже подготовленным быть, может за ранее купить колечки.
Сообщение отредактировал mahovbi: 21 Ноябрь 2014 - 01:01
#4 ew8es
ew8es
  • 51 сообщений
  • Х3, е83 3.0SI
  • Речица
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 01:14
Тройники с колечками продаются по штучно-стоят копейки, резиновые шланги между форсунками и дальше-расходник. Будеш менять тройники, кольца реминовые смазывай маслом(чтобы не порвать, повредить. легче монтировать)
Сообщение отредактировал ew8es: 21 Ноябрь 2014 - 01:15
#5 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 01:17
спасибо, вот это другое дело. Кстати, тройнички бмвэшные или универсальные? Еще бы номерок их если знаешь.
#6 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 02:15
тройники не продаются отдельно, а течь может из-за них, т.к. неопытный человек может легко сломать пластмассовую деталь. Давление большое, поэтому в этом случае будет бить фонтан.
#7 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 02:22
Всем спасибо! Поиск и ваши советы дали результаты! Тройники с уплотнительными кольцами продаются и они бывают как пластмассовые, так и железные. Вот ссылка http://megane2.by/fo...thread10-5.html. Не совсем от бмв, но думаю они одинаковые.
#8 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 02:54
Ну если даже слегка и не подойдут, то подточишь напильником да на герметик посадишь :D
#9 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 03:22
Ну напильником баловаться не буду, а сравнить тройнички стоит. Если действительно один в один, то почему же не заменить. Всё-таки гораздо дешевле, чем оригинал, а эффект тот же.
#10 ew8es
ew8es
  • 51 сообщений
  • Х3, е83 3.0SI
  • Речица
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 03:27
Тройники - универсальные. Даже в моем городе с численностью населения 80т. они есть как минимум в 3-4 точках!
Сам покупал и менял на бмв, ниссане, рено (везде одинаковые)
#11 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 03:31
Тогда ещё один вопросик! Чуть заметное подколбашивание может быть из-за негерметичных обраток?
#12 525bmw
525bmw
  • 2 сообщений
  • e39
  • minsk
Отправлено 04 Февраль 2015 - 03:32
может кто делал? отпишитесь
#13 rog_off
rog_off
  • 408 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 03:45
купи б\у с ангичанки , так будет дешевле, т.к. наши  спецы не все их умеют делать, на себе убедился
#14 525bmw
525bmw
  • 2 сообщений
  • e39
  • minsk
Отправлено 04 Февраль 2015 - 04:14
уже покупал,но хочу востановить ,все же новый распыл лучше чем б\у,и в чем у тебя была проблема?
#15 rog_off
rog_off
  • 408 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2015 - 08:32
вышел из строя новый распылитель , бош, вот такое качество новых з\ч.  топливо лью только с заправки
Сообщение отредактировал rog_off: 22 Февраль 2015 - 08:33
