м 54 2.5 бензин, избыточное давление в системе ож
Сообщений в теме: 16
#1 Alex Roslavl
Alex Roslavl
  • 13 сообщений
  • X3
  • Россия
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 09:19
Bmw e 83 x3 2004 мотор м 54 2.5 бензин, избыточное Давление в системе охлаждения, срывает патрубки, вылетала сливная пробка в радиаторе, разрывало радиатор, какие могут быть причины?
#2 Alex Roslavl
Alex Roslavl
  • 13 сообщений
  • X3
  • Россия
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 09:26
Пробку менял
Hellp
#3 Димон-Б
Димон-Б
  • 4 710 сообщений
  • 6.2 C8
  • USA, NC
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:06
Причина как минимум в том что тему нужно размещать в соответствующем разделе
#4 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:36
прокладка гбц/гбц или блок.
Сообщение отредактировал Kuh: 15 Ноябрь 2014 - 10:36
#5 Alex Roslavl
Alex Roslavl
  • 13 сообщений
  • X3
  • Россия
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:38
Из за термостата может быть?
#6 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:41
ты можешь менять всё очень долго и тратить свои деньги. Но избыточное давлние бывает из-за пробки либо разремотизации камеры сгорания в систему охлаждения.
#7 Alex Roslavl
Alex Roslavl
  • 13 сообщений
  • X3
  • Россия
Можно как нибудь это определить? Или только при снятии?
#8 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:43
а я тебе рекомендую  сразу менять мотор. В 70% ты сорвёшь резьбу когда будешь зажимать болты ГБЦ.Если она была перегрета , а она была перегрета если повело ГБЦ. Либо не дожимать по заводу ,либо рискнуть и менять мотор.
Конечно можно нарезать резьбу потом или ставить футорки , кто то ставит болты шире . Но проще сразу столб поменять.
Сообщение отредактировал Kuh: 15 Ноябрь 2014 - 10:44
#9 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:44
Легко проверить: проверь нижний патрубок радиатора при температуре открытия термостата.
На мало-мальских СТО есть возможность опрессовать систему охлаждения, т.е. проверить на падение давления.
#10 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:46
А что тут определять если давлением срывает патрубки и рвёт радиаторы? Тут всё уже на глаза. Антифриз доливаешь? Дымит паром? Эмульсия на щупе/крышке заливной гардлавиныв для масла? Пузырьки идут с расширительного бочка при заведённом моторе?
#11 Alex Roslavl
Alex Roslavl
  • 13 сообщений
  • X3
  • Россия
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:47
Да про одноразовую резьбу я уже слышал. Значит нет смысла снимать голову...(((
Пузырьков нет, эмульсии нет, паром не дымит
#12 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:49
Ну поробывать можешь. Ну а так можешь поробовать не дожимать по заводу. Многие так делают на серых СТО и автоездят и ездят но для себя когда делаешь , не очень хочеться же так делать верно?)
Просто там момент затяжки очень большой :facepalm: а алюминий такой хлюпкий :angry2:
#13 Alex Roslavl
Alex Roslavl
  • 13 сообщений
  • X3
  • Россия
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:51
От срыва патрубков можно проехать 5 тыс км до следующего срыва
Да верно, хочется для себя сделать. Что бы ездить...
#14 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:53
тогда малопробежные моторы с англии тебе в помощ.думаю столб твой около 500 у.е. стоит под заказ. Ну и работа около 400 поставить его. думаю в 1200 должен вписаться ,а ещё ты можешь продать свой мотор на запчасти.
#15 Alex Roslavl
Alex Roslavl
  • 13 сообщений
  • X3
  • Россия
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:55
Подскажи куда обратиться за таким малопробежным?
