Сообщение отредактировал Jeka_Gripich: 31 Октябрь 2014 - 05:26
318tds заводиться 4.5 секунд на горячую
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 02:24
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 12:24
Смотрел на шланг топливо идет с воздухом как убрать воздух может проблема из за воздуха
устрани подсос, проверь всю топливную магистраль включая обратку!
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 06:12
А как на холодную заводится?
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 06:14
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 11:32
Скорее всего ТНВД.
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 05:00
бля а моэет быть что нибуть другоеСкорее всего ТНВД.
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 07:57
Ехай на диагностику - будет толку побольше чем голову ломать и перлюбирать варианты.
Сообщение отредактировал Rasing83: 05 Ноябрь 2014 - 08:00
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 08:06
блин просто тачку взял неделю назад и уже диагностикуЕхай на диагностику - будет толку побольше чем голову ломать и перлюбирать варианты.
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 08:26
а когда брал надо было диагностировать. Всего100 000-150 000 рублей стоит.
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 12:28
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 01:45
у меня воздух с обратки сосало, поменял все шланжики и проблема отпала, но если на горячую... тогда соглашусь : ТНВД походу
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 03:13
ну если не 4,5 секунд а 2 сек заводиться то это ТНВД, или гдето маленький подсос естьу меня воздух с обратки сосало, поменял все шланжики и проблема отпала, но если на горячую... тогда соглашусь : ТНВД походу
