печка не греет
#76
Отправлено 18 Январь 2017 - 06:40
#77
Отправлено 02 Июнь 2017 - 06:05
#78
Отправлено 02 Июнь 2017 - 01:29
Подскажите пожалуйста куда лесть и ш то делать. Включаю горячий воздуих а дует холодным но бывает и горячим через раз. Куда лесть? Е46 2002г
В яйца и помпу печки
Вопрос для 38ников:
Если ставишь температуру на минимум и направление на лицо, то при красном положении колесика какой воздух должен идти? У меня тёплый, у друга на 39ке рест продолжает дуть холодный.
#79
Отправлено 02 Июнь 2017 - 07:09
#80
Отправлено 02 Июнь 2017 - 08:19
ХолоднымВ яйца и помпу печки
Вопрос для 38ников:
#81
Отправлено 02 Июнь 2017 - 10:55
Все современем дохнет...Дело в том , што до этого времени я ставил на 20° и у меня в машине был ташкент, а счас я ставлю 29° и слабый тёплый воздух.(верх,низ и на лицо)Температура на датчике 90°
Яйца и доп.помпу смотреть.
#82
Отправлено 03 Июнь 2017 - 02:17
Если при >3000 об начинает дуть теплым, то помпа, если не меняется, то яйца. Может быть и пробка воздушная. Стрелка можеть быть на 90, а по датчику и тесту приборки 115)))
#83
Отправлено 07 Июнь 2017 - 11:22
Вопрос для 38ников:
Идет теплый, он и должен идти теплый, при перекрутке на синюю точку идет холодный.
#84
Отправлено 07 Июнь 2017 - 05:12
тогда выходит, что клапана не полностью перекрывают поток. Как понять на сколько должны перекрывать?
Как у остальных и как должно быть?
#85
Отправлено 07 Июнь 2017 - 06:00
При минимально выставленной температуре (полностью перекрыт радиатор печки) дует холодным при любом положении колесика. Блок клапанов печки покупал новый оригинал.
#86
Отправлено 07 Июнь 2017 - 06:40
рест?
#87
Отправлено 07 Июнь 2017 - 06:41
Да
#88
Отправлено 07 Июнь 2017 - 11:35
рест?
а есть разница?
#89
Отправлено 08 Июнь 2017 - 03:26
Хм, при минимальной 16? Ранне утро, +10 на улице, в салоне холодно, выставлена температура +21 на климе. Прогретая машина, колесико на синей точке-дует холодным, на красной -теплым!При минимально выставленной температуре (полностью перекрыт радиатор печки) дует холодным при любом положении колесика. Блок клапанов печки покупал новый оригинал.
На улице +20, выставлена таже температура +21, что на красной точке, что на синей, дует холодным!
#90
Отправлено 08 Июнь 2017 - 04:10
а есть разница?
что-то около 5ти ревизиц яиц. На одних всегда закрыто, на других всегда открыто. Может есть разница и в эксплуатации.
А это уже идея
Спасибо!
