Потеет левая половина лобовика - неужели радиатор печки . пробовал снимать салонный фильтр результата ноль.
Не факт,у меня такое было при неисправных клапанах печки.
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 11:32
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 11:46
клапана куплены ждут замены.
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 05:21
Не жди, меняй сам, это реально 1 час работы, главное набор с удлинителями чтоб был, а то хомутики далековато находятся! а так айс!!!
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 10:45
Фильтра саллонные мыть или заменить на новые, если потеет только одна половина, то клапана на переборку или замену
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 12:07
фильтрам 18 тыс пробега ( 2 месяца ) менял местами результат ноль, клапана ждут замены по причине наличия дохрена дней рождения на этой неделе.
Отправлено 01 Февраль 2015 - 04:16
Сегодня с утра все включилось. Спасибо всем, кто помогал и не остался равнодушным)))
Спасибо за ссылку! Работу он там провел конечно просто адскую! =) надо купить клапаны печки а свою разобрать и попытаться реанимировать! =)
когда менял антифриз сливал или от туда нечего не потекло с клапаннов ?
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 08:40
всем привет. у родственника на 730д еле-еле греет печка. клапана, доп.помпа как и основная вне подозрения. если смысл попробовать промыть нагреватель (и чем) или сразу разбирать и менять?
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 09:49
вебаста? почему вне подозрений?
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 10:29
были заменены не так давно и проверены повторно. со слов хозяина.
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 10:00
Сразу почитать компом, клима без проблем читается инпой, так же как и все узлы машины, а там уже видно будет!
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 11:00
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 11:06
на комп. диагностике вчера и намекнули на разбор и замену.
Ещё вариант,у е38 бывает слабо дует сам мотор,по шкале будет мах обдув,а она почти поток не создаёт, вскрывать понель и менять щётки на моторчике.
с напором все ок - менял моторчик ему лично в прошлом году.
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 02:55
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 03:02
Сообщение отредактировал konst74: 12 Декабрь 2015 - 03:03
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 12:08
По идеи,посмотри(потрогай) если около машины,какой температуры шланги перед печкой и после,если будет разница,то я думаю кирдык радиатору-забит.
я на днях мыл свой радиатор - помогло)))
Сообщение отредактировал Пилот38: 14 Декабрь 2015 - 12:09
