там так и написано REST? а вот на счет герметика и течи не особо уловил! =( можно разжевать чуть а то как то не понял это у меня так скорее всего?
Возможно, просто я помню твою тему про уровень в бачке, и сделал вывод, возможно конечно ошибочный. Но с такими симптомами я уже сталкивался не раз. И у всех почти одно и тоже. Приезжают и говорят что течет антифриз. И тут же интересуются поможет ли герметик для радиаторов, а иногда и признаются что лили и течь пропала... на время. А потом уже приезжают с ошибкой CHECK COOLANT LEVEL. Откручиваю крышку на бачке и вижу что поплавок плавает, а она все равно ругается "проверь уровень". А дело все в том, что этот герметик для радиаторов состоит из медной стружки, и она, по задумке производителя при вытекании должна забить место протечки. Но она помимо того, что забивает место протечки, еще и засоряет разные технологические отверстия, оседает на клапанах доп.помпы и в низу расширительного бачка. Датчик в бачке чувствует металл на дне и ошибочно считает что поплавок уровня опустился на дно. То что начинает твориться и так в засраном радиаторе печки, словами не передать. И это обычно из-за маленького колечка внизу радиатора, рассыхается и начинает пропускать фриз.
Ат, много написал но в голове еще больше
Сообщение отредактировал atskiys0t0na: 26 Октябрь 2014 - 08:35
