не работает обогрев зеркал, оба зеркала регулируются(моторчик жужжит, верх, низ, право и влево зеркала движутся ), заднее стекло обогревается, почему не работает, может есть какой то предохранитель, зима на носу, почувствовал сегодня утром -1 и дождь все зеркала обмерзли
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:21
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:34
стекла поменяй
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 05:13
Первым делом прозвонить стекла а потом делать выводы.
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 07:30
на обеде снял (отсоединил с 4-х кругленьких штук вокруг моторчика ) зеркало, и я увидел в центе моторчик и все, я так понимаю если подогрев есть в зеркалах то должны идти два провода к внутренней стороны зеркала, а их нету ни каких проводов только моторчик и все, быть не может что б у нее не было подогрева,
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 08:09
может ! ты сам все увидел ! можно доустановить.... купив стекла с обогревом и от моторчика бросить два провода
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 11:23
Пользуясь случаем спрошу,в М-зеркалах стекляшки все с подогревом шли?
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 05:05
я тоже думал об этом, но они работать не будут, так как, питание на моторчик идет тогда когда ты его регулируешь, а если делать нормальна, то надо или искать провода идущие на обогрев заднего стекла и впаиваться (один провод впаять + и от впаиваемого сделать развлетвление на оба зеркала, протянуть провода под ковролином (а чтоб протянуть надо снять оба кресла и центральную консоль, снять задний диван и с каждой двери снять пластмассовые накладки которые держат ковер, снять ковер, потом разобрать обе дверки и подвести к зеркалу и запитать зеркало +, после чего взять с моторчика - ) это сильно геморно и притом надо к тому же приобрести два зеркала тут день, а то и два работы
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 05:30
я день думал и пришли 3 идеи, подскажите как лучше сделать или вообще не чего не делать.
1.то что можно взять и за питаться с кнопки задней противотуманки, и тянуть много не надо на левую сторону см 70, а на правую метра 2 и его можно пустить под рулем и бардачоком, с моторчика взять - и все.утром когда прогреваешься включил свет и з.п. и обогрев пошел, от таили и выключил.
2 взять на разборке кнопку с подогрева передних сидух, чтоб по феншую было (или две на каждое зеркало) и вставит на их место рядом с подогревы и асц, нажал и видно то что подогрев идет так как подсвечивается захотел включил захотел выключил, а за питаться от прикуривателя и все.
3,или запояться от кнопки подогрева водительской сидушки (у меня кожа все ровно включаешь подогрев когда холодно я уже раз 5 включал подогрев этой осенью) и на кнопке есть таймер поработает энное количество времени и сама выключается,
я вот думаю надо ли на впаенном проводе гдень поставить предохранитель на 5А или 10А
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 05:55
ты схемы покури и вопросы сами отпадут ! не нужно ничего дополнительно вести все с моторов !
http://www.e36club.r...ad.php?t=142562
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 01:33
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 01:47
вообще по оригиналу-питание на стекляшки идет при включения зажигания.предохранитель10 ампер на 2 зеркала
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 01:55
У меня к каждому стеклышку по два проводка идут, но все равно ни заднее стекло, ни зеркала не греют... Что может быть?
вариантов несколько
-не работают стекляшки
-не приходит на стекляшки питание(предохранитель, переключатель, проводка)
по поводу обогрева заднего стекла:
-опять же нет питания(реле, проводка, предохранители, кнопка)
-ну и сама нить
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 09:27
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 09:33
Проводка с переключателя,если 2 ое зеркало работает.
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 06:08
Первое, как уже сказали, посмотрите схемы!
Второе, вы должны понять, как именно устроен подогрев зеркал на е36.
Купив китайское зеркало с подогревом, на обратную сторону которого нанесена нагревающаяся замкнутая спираль не решит вопрос.
В бмв обогрев реализован за счет резистивного слоя, нанесенного на НЕзаменутый контур. За счет этого питание можно подовать постоянно, не боясь перегрева.
Чем ниже температура на улице - тем меньше сопротивление этого слоя, и сильнее нагрев.
Чем выше температура - тем меньше нагрев.
