подскажите по чем брали, новый я так думаю.Вообщем проблема решена. поменял теплообменник теперь греется как нужно. спасибо за помощь.
Температу двигателя
#46
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 09:04
#47
Отправлено 01 Январь 2016 - 06:06
Самый нижний тонкий.
Справа по ходу движения?
#48
Отправлено 09 Январь 2016 - 04:34
Брал б\у 45 у.е.
#49
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 12:08
Есть проблема. БМВ Е65 730 бензин М54Б30 с недавних пор по городу проснулся аппетит. Кушать хочет 17-18,5 литров, когда всегда нормой было 12-13. Свечи новые, катушки рабочие, ошибок нет вообще. Но я заметил интересную вещь, в городе температура двигателя, если смотреть скрытое меню не поднимается выше 95 градусов. Даже если стоишь в пробке. Может трабл в термостате? Какие еще могут быть варианты?
#50
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 10:41
95 градусов это хорошая температура. Вероятнее всего лямбды начинают врать или расходомер (когда он умирает бывает, что ошибок нет)
Сообщение отредактировал Kreel: 04 Ноябрь 2017 - 10:41
#51
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 05:38
Рабочая температура для м54 двигателя 93-96 градусов, взависимости термостат на сколько открывается, сделайте нормальную комп диагностику, а не просто ошибки почитайте!!
Сообщение отредактировал Dimidrol: 04 Ноябрь 2017 - 05:38
#52
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 06:01
Да уже сделал -)) Все работает в идеале, но в третьем и изредка в пятом цилиндрах появляется детонация. При этом никаких других отклонений нет. Свечи новые, катушки местами поменяли, проблема осталась. Форсунки остаются?
#53
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 01:33
может лямбды? каты вырезаны? у меня из за забитого ката тоже детон был
#54
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 01:39
подскажите при нулевой температуре воздуха прогреваю машину минут 7-10, потом выезжаю на трассу и только минут через 20 езды по трассе гаснут кольца на приборке, и печка дует чуть теплым...
#55
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 03:04
#56
Отправлено 30 Март 2019 - 06:04
#57
Отправлено 30 Март 2019 - 09:19
У меня 750. Температура 107. 108.
ну все хорошо, значит.
#58
Отправлено 31 Март 2019 - 08:54
спасибо)ну все хорошо, значит.
#59
Отправлено 31 Март 2019 - 10:00
#60
Отправлено 01 Апрель 2019 - 09:43
