E53
Проблема с задними фонарями.
Сообщений в теме: 27
#1 spyke
spyke
  • 414 сообщений
  • X5 Е53 3.0D
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 01:24
отходят лампочки на задних габаритах, самые нижние. Пошевелишь ,все горит, но постоянно отходят от тряски. Как с эти бороться?  X5 E53 2004год
Сообщение отредактировал zmiter: 25 Январь 2015 - 08:41
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 08:07
Зачистить контакты, если они еще не сгнили.
#3 Martin
Martin
  • 880 сообщений
  • E70, G30
  • Беларусь/Германия/Австрия
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 08:41
1. Снять фонарь.
2. Зачистить контактные дорожки патрона и фонаря.
3. Пропаять их как следует.
4. Заменить прокладку между фонарем и кузовом (стоит три копейки, либо заколхозить, посадив ее на силикон, но потом, если понадобиться, будет проблема снять).
5. Радоваться, что все работает.
#4 Bibigon_74
Bibigon_74
  • 127 сообщений
  • X5 3.0d, Е-60 535d
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 08:44
Мне в свое время ребята зачищали и паяли что-то... через год пришлось поменять на новый, кстати это всё происходило только с левым фонарем, правый до сих пор целый.
Фонари по цене б/у Малиновка и новый под заказ одинаково, по крайней мере так было год назад, когда менял у себя.
#5 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 10:44
недолго правда
#6 Martin
Martin
  • 880 сообщений
  • E70, G30
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 01:02
недолго правда
Пропаивайте хорошо, меняйте прокладку фонаря и радутесь пожизненно.
#7 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 04:20
Тоже зачищал, тк окисляются и даже помогало замена местами цоколей верх-низ.
#8 GFS Tori
GFS Tori
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 10:59
у меня лед стопы , пока не ломались :wink:
#9 spyke
spyke
  • 414 сообщений
  • X5 Е53 3.0D
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 02:59
чето пошевелил, все вроде работает..
#10 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 03:13
можно еще немного усы на патроне подогнуть.
#11 Led-storm
Led-storm
  • 192 сообщений
  • Х5 Е53 2005 г.
  • Минск. Беларусь.
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 09:09
Решил наконец то  разобраться с ошибками по задним фонарям (то стопаки не горят, то габариты).
Сперва выкрутил все блоки справа в багажнике и головкой на 8 открутил 3 гайки, затем повторил операцию справа, там попроще (фотки не делал, интуитивно и так всё ясно)
Снял фонари и обнаружил прожиги на плате фонарей , а также на усиках патронов.
Проблему решил с помощью флюса, припоя, канифоли и паяльника.
Другими словами просто все залудил.
Фото до и после внизу.
Может кому пригодиться ))))
  • Прикрепленный файл  1.jpg   32,75К   30 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  10.jpg   62,96К   18 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  8.jpg   32,15К   17 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  11.jpg   34,89К   17 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   39,92К   19 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   31,18К   22 Количество загрузок:
#12 BMW Group
BMW Group
  • 346 сообщений
  • E-60 535d
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 10:23
молодчина!!! в режиме экономии всё правильно......
#13 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 12:16
делал точно так же,уже больше года катаюсь,недели 2-3 назад был первый звонок по габаритам.контакты патрона не паял брал с мерседес точно такие же.
#14 Виктор64
Виктор64
  • 1 сообщений
  • E70
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 11:55
а если не горит светодиодная плата в фонаре на крышке багажника? только замена?
#15 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 03:04
Я снимал разрезал и пропаевал.Потом аккуратно приклеил назад и немного силикона сверху шва.6 месяцев катаюсь все в норме.
Темы с аналогичным тегами e53
