Надо измерить ток утечки . Измерял всё мультиметром. Для начала нужно выставить в режим измерения тока на 10 А (или 20 А если у кого есть).
Суммарное потребление должно колебаться в пределах 50 – 80 мА , если больше , то есть утечка .
Безопаснее мерить ток в разрыве массы (снятой с минуса АКБ).
Как определить утечку тока в разрыв массы:
-Снимаем "-" клемму с АКБ
-Один из провод амперметра подключаем к "-" АКБ
-Другой на снятый провод(полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)
-Далее начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле и смотрим как меняются показатели на мультиметре.
Таким способом можно определить в какой цепи проблема.
Сообщение отредактировал Nitrix: 04 Ноябрь 2016 - 09:40
