Доброго времени суток! У меня следующая проблема. Начал течь антифриз, при чём начал он такое исполнять после доливки. Мне посоветовали сменить крышку. Сменил, вроде всё нормально. После каждой остановки я проверял, не выпирает ли он снова. Но в один "прекрасный" момент я услышал как что-то шипит под капотом - открыл, а там свищет из продувного болта(он был закручен). Как оказалось, болт вообще лопнул. У меня вопрос: из-за чего может выпирать антифриз? Если не крышка, то может из-за этого болта? Или он просто не выдержал давления и лопнул? Думали, что из-за термостата, но патрубки горячие, значит дело не в нём? Заранее спасибо.
Непонятная течь антифриза
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:20
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:29
болт скорее всего лопнул еще до замены крышки, просто ты не обратил внимания. из-за неисправности крышки выдавило в самом слабом месте. у меня было тоже самое. только менял я одновременно и крышку и этот болт, проблем после замены больше не было.
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:37
Спасибо. А можно ли купить отдельно этот болт? И как он правильно называется?
Или может с другой машины такой же скрутить?
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:39
может газы дуют, пробка развоздушки не может сама по себе лопнуть, даже от давления, если её не перетянули конкретно, заливная пробка должна держать давление паров где-то 1-1.5 атмо., потом клапан открывается, но при этом патрубки должны быть деревянные и рабочий термостат не решит проблему газиков, или же не все так печально, может на самом деле просто была перетянута развоздушка.
или как вариант перелил антифриз (больше нормы).
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:43
можно купить отдельно
винт для удаления воздуха
можно и с другой, надо смотреть
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:44
Да, купить можно отдельно. Но себе я скрутил со старого термостата егр.Спасибо. А можно ли купить отдельно этот болт? И как он правильно называется?
Дай свой вин, поищу оригинальный номер этого болта.
Сообщение отредактировал Pshek: 12 Сентябрь 2014 - 09:45
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:49
VIN: WBAER11070KC15914
А если всё же печально, то что может? =(
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:50
если точнее у дизеля 1.4, у бензина 2.0. ну вот представь пробка неисправна, клапан не открылся. обычно у людей от неисправной пробки бачки расширительные лопаются, тут повезло больше, выдавило через болт развоздушки.
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:55
если я все правильно понял, то лопнул винт под номером 2 на картинке
номер 17 11 1 712 788. на автоидее есть в наличии по цене 42750.
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:59
Да, Вы всё правильно поняли. Спасибо. Буду надеяться, что проблема была именно в болте =\
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 10:00
проблема скорее была именно в крышке, их вообще советуют периодически менять, потому что дешевле предотвратить проблему. чем потом ее лечить.
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 10:52
если с болтом развоздушки все ок, то от избыточного давления его никогда не вырвет, если не исправна пробка, тогда да, порвет бочка или какого-нибудь резинового патрубка, но ни как этот злосчастный винт, если он в порядке, в порядке если его заранее не перетянули или не подорвали резьбу в нем, а признаки газиков это, очень дубовые патрубки с закрытой пробкой или с открытой пробкой при прогреве двс идет пузыри ( бульки ) или вообще начинает выгонять антифриз, особенно в первые минуты прогрева, когда антифриз не успел еще нагреться до рабочей температуры, если его начинает выгонять или пузырить, значит газы. вообще не парься поменяй этот винт и тогда все будет видно, развоздушишь нормально ( термостат откроется патрубки и радиатор горячие, печка дует горячим ) и не переливай уровень, при нагреве антифриз выделяет пары и им тоже куда-то надо деваться.
Сообщение отредактировал barcas: 12 Сентябрь 2014 - 10:57
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 11:01
при не рабочей помпе система охлаждения тоже может себя неадекватно вести, но это я уже лезу в дебри.
