Сгнил провод аккумулятора
Сообщений в теме: 29
#1 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:31
Привет,
Полез под днище авто, отогнул задний правый подкрылок и увидел замечательную картину...
Видел подобные темы на 5-ках и 1-ках.
http://www.bmwclub.b...e-v-bagazhnike/
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=349363
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=397357
e90 320d 2006, 5 лет в синеокой...
1. Кто-нибудь у нас на е9х сталкивался с таким? Как решали?
2. Для чего нужен второй, более тонкий провод? (окисленный в моем случае)
  • Прикрепленный файл  IMG_0032.JPG   69,66К   21 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_0041.JPG   59,13К   18 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ATG: 08 Сентябрь 2014 - 12:33
#2 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:51
Тоже нужно глянуть...
#3 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:59
Я так понял это касательно дорестайлов? Или как?
#4 Jurun
Jurun
  • 1 665 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 02:15
А на тонком что не было заглушки как на толстом? или это ты срезал? Ну а как лечить это нужно исходя от насколько сильно разъело. Если сильно то либо менять всю магистраль, либо обрезать и пытаться запрессовывать наконечник или еще как нибудь колхозить. Если слабо то все зачищать, пропаивать и заливать все герметиком либо антигравийкой какой.  Надо будит и у себя глянуть.
А проверить еще можно так: Включить как можно потрлюбителей и покататься подольше. А потом сразу же проверить нагрелся ли контакт. Если сильно прогнил то греться будет хорошо.
Сообщение отредактировал Jurun: 09 Сентябрь 2014 - 02:16
#5 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 04:25
А на тонком что не было заглушки как на толстом? или это ты срезал? ...
Ее  изнутри "порвало и выдавило".
Сразу я зачистил и залил силиконом, чтобы остановить процесс.
На выходных разберу полностью два контакта и буду думать, что дальше делать...
Менять весь провод глупо (цена и туча работы), Есть мысль переделать в болтовое соединение, как в копейках, если все будет печально...
бмв о косяке знает похоже, вот выпустила 61 13 9 321 691 Ремонтный провод B+ ок 100е.
Сообщение отредактировал ATG: 09 Сентябрь 2014 - 05:07
#6 Jurun
Jurun
  • 1 665 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 10:12
Проверь на нагрев. если нет то пока забей и просто следи при возможности. А так болт и опрессовка самый дешевый и быстрый вариант
Но скорее всего разобрать просто так не получиться, все закисшее. Придется скорее всего высверливать, лучше сразу запастись наконечниками и прочим.
#7 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 08:00
На Е60 провод не грелся под нагрузкой. Машина могла сгореть просто стоя у дома.
Хотя в сервисе говорят о проблеме только на Е60, другие кузова такому не подвержены.
#8 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 09:01
Е60 в багажнике проблема, а здесь в худшем случае провод отгниет и отвалится...
#9 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 05:49
в е60 под багажником проблема точно такая, но не у всех почему то.а в  3 ей у всех даже в f30 точно также расположены провода за подкрылком да и в единичках такое же чудо только добраться легче
#10 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 02:53
Итог:
Разобрал все со стороны багажника, снял батарейку и т.д.
Итак: Клемма со стороны багажника тоже начала окисляться, краска снаружи около отверстия со сгнившим проводом начала отслаиваться, сам провод пострадал не очень сильно и не грелся. То есть заметил вовремя.
Все контакты очистил и смазал густой смазкой для электроконтактов, заизолировал, залил силиконом, где надо было, пролил антигравием.
Все работает... после зимы проведу инспекцию, всем советую проверить.
#11 slonkiller
slonkiller
  • 4 сообщений
  • e91
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 10:13
У меня было, правда в меньшей степени, на е91 2005, тонкий провод - питание дме/дде, толстый - стартер, контакт не нарушен, место очищено, герметичность восстановлена стекольным клеем, взято на заметку под периодическое наблюдение.
#12 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:42
зАЗЖАЛ НА БАЙЙЕНКРАФТ, ТАМ СУЩЕСТВУЕТ АКЦИЯ НА ЗАМЕНУ ПЛЮСОВОГО ПРОВОДА В 9Х КУЗОВАХ.
#13 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:58
и что поменяли?
#14 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:12
не было времени, сказали надо смотреть потом будут заказывать новый провод.
#15 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 12:21
просто у меня пропала связь с стартером в 118д может сцуко сгнил
