Синий выхлоп при запуске холодного дизеля утром
Сообщений в теме: 78
#16 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 11:26
чипованая машина?
#17 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 11:41
У меня и до и после чипа.
#18 pavelb
pavelb
  • 161 сообщений
  • nonBMW
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 07:56
Друг решил проблему заменой блока накала свечей... Перед этим поменял все форсы - не помогло.
#19 serega3525
serega3525
  • 106 сообщений
  • e60
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 03:57
Была такая проблема прошлой осенью, зимой и весной. В итоге летом ремонт двигателя - из-за плохо работающей форсунки пришлось менять три поршня. Все симтомы вышеописанные, масло сначала 1л. на 10 000, затем на 5 000, долшло до того, что 1л. на 100 км. Проверяй компрессию
#20 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 07:47
а форсунка не цокала?
#21 RICHARD
RICHARD
  • 553 сообщений
  • 535d e60 + 850i e31
  • Cтрана для Жизни!
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 03:01
Подытожу все выше описанное:
Вариант N1 - меняй или восстанавливай форсунки
Вариант N2 - меняй реле накала
Вариант N3 - ремонт поршневой
Не слишком ли большой разброс предложений что менять может все-таки есть способ более точного определение проблемы или нормальный специалист - СТО где это сделают, а то так можно всю машину поменять ?
Сообщение отредактировал RICHARD: 11 Сентябрь 2014 - 05:42
#22 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 07:54
Ну и кто как решил этот вопрос ?
#23 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 08:59
я сегодня вечером сел на 91ю и дал газу,  :blink: дыма пиздец, сзади машин не видно, буду снимать форсы, больше нечего.
#24 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 10:54
как бы форсы не лили так много дыма не может быть ..или прогорели поршня или турбина ..удачи в ремонте
#25 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 08:00
причем здесь турбина и поршни! вы гляньте на камазы и мазы! што все с прогоревшими поршнями и турбами.
#26 kosmos23
kosmos23
  • 7 сообщений
  • 530d e60
  • Москва
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 09:09
тоже самое заметил у себя. Единственное это проявляется только при похолодании , где то  +5.... Если теплее то ничего нету ...Склоняюсь к форсункам , тк на мой взгляд при заводке они могут немного переливать в первые секунды .
#27 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 09:16
так блин коррекция в нолях  :ranting_w:
я думаю надо делать так: подключить с утра комп и смотреть коррекцию.
#28 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 09:41
для начала снял бы хоть кто патрубок с интеркулера и посмотрел сколько там масла и новая турба не показатель.Насчет мазов и камазов удивляться нечему они работают на износ и пока колеса крутятся не кто на ремонт не поставит
#29 Ники
Ники
  • 24 сообщений
  • 520d f11 2011
  • Слуцк/РБ
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 09:44
Народ Вам же уже предлагали начать с турбин, если турбо на дает нужного давления ЭБУ этого не видит и дает топливо в объеме нужном для нормального давления в турбине. В итоге неправильная недогорающая смесь, это первое.
На холодную если присутствует сизый дым, 70% осевой люфт вала, как следствие на холостых, давления в турбе нет, а в ДВС есть давление масла, которое через этот люфт на сковороду. После прогрева идет расширение металов и как следствие уже в турбо давление становится выше чем в ДВС, але оп сизый дым пропал, это второе.
Проверте всасывающий коллектор и патрубок, если есть масла и запах гари - подтверждение теории.
Если маслосъемные колпачки, то из заливной горловины должно пыхтеть как из паровоза.
И, народ, если Вы не заправляетесь печенюшкой, не трогайте форсы, они не будут рады беспричинному вмешательству.
Про свечи забыл, при температуре где-то до -15, можете их вообще отключить и разницы в заводке не увидите.
опыт эксплуатации CR-diesel с 2005 года, первый двиг такой был 2,0 Hdi, с этого времени координальных изменений не наблюдаю
#30 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 10:01
причем здесь турбина! да еще на холодную! в наших моторах свечи включаются уже при +5, и как это эбу не видит давление  :facepalm: а датчик давления для чего, если эбу видит малое давление то и топлива столько же даст
