Заводись....не заводись...
Сообщений в теме: 9
#1 honda4ws
honda4ws
  • 206 сообщений
  • BMW 750 E38 BMW 760 E66
  • столица
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:11
Ребята может что дельное подскажите....
Есть проблема с заводкой машины.суть такова.кода на машине поездишь больше двух часов начинаются проблемы с заводкой.
т. е заглушил машину ...проходит две минуты....брелок в замок,кнопку на старт...и тишина...только щёлк...щёлк стартер делает и не заводит...минут 15 стоишь..(как будто чё то остывает) и заводится с пол пинка....
Завел, едешь....заглушил...и сразу завёл заводится....но через пять минут если постоять снова шёлк...шелк...и не заводится...стоишь опять 15 минут и всё гуд....?!?! происходит только на нормально прогретой машине!!
стартер в том году перебрали....провод массы проверил...все зачистил....х.з...
#2 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:18
акб слабый?
#3 740i
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:48
проблема с втягивающей статера ( бендикс) по крайней мере для более старых авто очень распространенная )
#4 kilogramkaaaa
kilogramkaaaa
  • 343 сообщений
  • м50
  • РБ
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:55
Была оч похожая ситуация, именно с перегревом связана, втягивающее поменял, полет нормальный!
#5 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
  • Renault Kaptur // i3
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 03:49
втягивающее реле и бендикс отличются как сиськи и жопа по внешнему виду и функционалу. В случае тс либо втягивающее реле, либо втулки, либо провода. 740-ой, без обид)
у кого перлюбирали стартер? втягивающее если не меняли, то год назад оно могло быть еще нормальным, а сейчас нет + зависит еще качество самого реле. Если что набирай, расскажу куда копать и чем
акб не может  быть причиной, т.к. утром у тс все хорошо, а на прогретой тачиле все плохо. С плохим акб все наоборот
Сообщение отредактировал 725tds: 06 Сентябрь 2014 - 04:25
#6 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 12:04
У бенз.е65, есть блок силовых реле , очень похоже на него
Сообщение отредактировал Pit: 07 Сентябрь 2014 - 12:05
#7 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • e65 735i & GSF 400 bandit
  • Минск запад
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 08:43
а где стоит
#8 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 09:22
В отсеке дме, черная коробка с предохранителями
#9 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • Минск запад
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 08:18
спасибо
#10 inei
inei
  • 3 сообщений
  • E-65 750Li
  • minsk
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:11
датчик КОЛЕНВАЛА ПОСМОТРИ !!!
