Ремонт заднего омывателя и обслуживание моторчика
Сообщений в теме: 22
#16 Jurun
Jurun
  • 1 657 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Апрель 2016 - 09:06
реле менял между собой переднего и заднего очистителя, оба рабочие, сзади все равно не пашет. омывайка тоже не работает. причем тянул ртом - вода идет. Ток в амперах, напряжение в вольтах. т.е. есть напряжение, а тока нет - даже лампочка не горит. не то что моторчик будет крутить.
кто подкинет идею ?
Проверь целостность проводки в жгуте. А лучше проверь напряжения на данных проводах до жгута. провода могут быть обломаны без повреждения изоляции. Отсюда и показывает вольтметр наличие напряжения если там слабый контакт.
#17 22140
22140
  • 7 сообщений
  • 116i
Отправлено 15 Апрель 2016 - 10:12
спасибо починил, осталось еще с насос-мотором на омыватель заднего стекла разобраться. А к нему не очень подобраться
#18 andrew_zlobin
andrew_zlobin
  • 2 сообщений
  • E46/E39/E46/E87/Е90
Отправлено 17 Май 2016 - 09:23
Товарищи, всем привет.
Возможно кому-то поможет. Есть такой небольшой нюанс: после ремонта механизма стеклоомывателя - сначала ничего не работало. Подумал, все "сдулся" мотор. Оказывается, если не закрыта крышка багажника, эта сволочь не будет работать. Еще небольшой нюанс с "перезагрузкой памяти" - пока не выключил зажигание, достав ключ из картоприемника - тишина, не дышал. Утром пришел, завел, включил заднюю - а-ха задний дворник автоматически начинает мыть стекло. Офигеть, заработало. Но, все это временное решение.
Еще нюанс - не забывайте про форсунку омывателя при чистке. Она может быть забитой, хотя внешне особо не видать, нужно обязательно проверить (дедовским способом хотя бы продуть попытаться). У меня, например, внутри где-то закорела, и вместо струи давала немного пены. Все эти танцы с бубном закончились в итоге покупкой нового механизма Valeo ~130$ на Exist (другого не дано). Если заказываете, обращайте внимание на небольшой нюанс! - в комплект не входит форсунка и на новом моторчике будет тупо одет колпачок. Да нужно отдельно заказывать форсунку, в итоге ждал :( в два раза больше из-за своей невнимательности.
Если кому-то пригодится, буду рад.
#19 Be_positive
Be_positive
  • 85 сообщений
  • FX 35
Отправлено 31 Май 2017 - 08:17
Снятие заднего дворника и моторчика дворника.
Может кому пригодится!
#20 K.e.H
K.e.H
  • 4 сообщений
  • 116i
  • Витебск
Отправлено 02 Май 2018 - 09:56
Мужики привет. Все сделал как по инструкции. Все работает теперь. Спасибо автору. Но у меня такая фигня. При работе дворника некая часть воды с механизма стекает по крышке багажника. Так должно быть? Если нет то как с этим бороться?
#21 Jurun
Jurun
  • 1 657 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 03 Май 2018 - 01:02
Износилась резинка! которая стоит где подходят трубки омывашки в сам корпус механизма (пластиковый крепеж). Как вариант намотай сантехническую фум ленту на штуцер на какое то время поможет.
#22 K.e.H
K.e.H
  • 4 сообщений
  • 116i
  • Витебск
Отправлено 03 Май 2018 - 02:41
а герметик пойдёт?
#23 Jurun
Jurun
  • 1 657 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 03 Май 2018 - 07:26
а герметик пойдёт?
нет. оно пропускает в трущиеся части штуцера и корпуса.
Сообщение отредактировал Jurun: 03 Май 2018 - 07:28
