Подскажите регулятор давления топлива 730 дизель
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 8
#1 Павел88
Павел88
  • 8 сообщений
  • e36+е34+е38
  • Россия/Калининград
Отправлено 22 Август 2014 - 11:14
Народ, подскажите!!! Завожу машину на холодную плавают обороты (не сильно), прогревается - работает норм. Диагностика показала - ошибка регулятора давления топлива (клапан), стоит на тнвд, не так как на е39, там проще. Чё стоит и как меняется самое главное??
забыл сказать кузов е38, 99 год.
#2 kot123d
kot123d
  • 87 сообщений
  • e38
  • гомель
Отправлено 23 Август 2014 - 12:55
Не торопись сразу менять.было у меня такое обороты плавали на холодную потом и на горячую доходило до того что глохнуть стала.комп показал нестабильное давление в рейле то есть хана регулятору.поменял результат ноль.оказалось причина в плохом контакте на фишке датчика давления .они с регулятором в паре работают.
#3 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 24 Август 2014 - 11:52
у меня дёргалась,бывало глохла на ходу-оказался тоже датчик на топливной рампе(фишка отошла-плохой контакт)
а до этого ещё была ошибка файл инжект систем-тоже поменял датчик на тнвд (через 2 дня опять ошибка появилась)-поменял тнвд(б/у) всё гуд по сей день уже год прошёл
#4 Vw-89
Vw-89
  • 114 сообщений
  • 730
  • Жодино Беларусь
Отправлено 25 Август 2014 - 01:23
привет всем. для замены требуется снять впускной коллектор и впринципе все остальное, что мешает увидешь сам, регулятор на самом тнвд на двух звездах. внимаение очень аккуратно их откручивай, можешь слизать.
кстати какой расход топлива?
#5 ZTE
ZTE
  • 18 сообщений
  • E38 3.0d
Отправлено 25 Август 2014 - 07:00
Была проблема по датчику как показала диагностика. Поменял его, а проблема осталась, хотел насос менять, короче заправился я на заправке хвалёным Евро 5, а оно видимо на мне заканчивывалось вот и попало мне всякой х....и с заправки хорошо фильтр это всё задержал и насос его не продавливал вот она и писала ошибку. Фильтр на замену всё гуд.
Кстати ,если нужен датчик есть 30 у.е..
#6 Павел88
Павел88
  • 8 сообщений
  • e36+е34+е38
Отправлено 25 Август 2014 - 10:22
начну с простого. проверю контакты на датчике и клапане. Фильтра недавно все поменял и насос в баке. Расход по городу - как ездить 10-13 литров. До этого была е36 купе 2 литра, так по мне сейчас заправляю меньше чем раньше!!!)
#7 kot123d
kot123d
  • 87 сообщений
  • e38
  • гомель
Отправлено 26 Август 2014 - 10:56
удачи.отпишись когда найдёш причину.
#8 Velkom
Velkom
  • 68 сообщений
  • 730
  • Белорусь,Солигорск
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 10:41
тоже поменял регулятор  ивсе гуд ! для начала сними его и почисти его ,только аккуратно даставай что бы кольцо уплотнительное не повредить !
#9 Павел88
Павел88
  • 8 сообщений
  • e36+е34+е38
Отправлено 09 Май 2015 - 01:17
оказалось дело в вакуумных трубках, поменял, ошибка пропала, они от старости сгнили.
