Кодирование е65
Сообщений в теме: 154
#1 DZhebden
DZhebden
  • 80 сообщений
  • Е 65, Е 70
  • BREST
Отправлено 21 Август 2014 - 06:15
Всем привет! Думаю тема будет интересна многим. Вот пытаюсь освоить потихоньку кодирование с NSC Expert. Закодировал свой е70 новыми опциями, благо инфы в интернете много. Хотел бы дабавить пару опций и на свою е65, но нигде не могу найти инфу по е65. К примеру запрограмировал бы постоянный ближний свет, отключил бы включение кондея при нажатии на кнопку AVTO, вывел бы на прибору t° ОЖ, ну и так далее. В обшем делитесь своим опытом по кодированию е65.
Сообщение отредактировал DZhebden: 21 Август 2014 - 06:16
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Август 2014 - 07:50
TAGFAHRLICHT_ECE это по свету. а вообще ncs dummy очень помогает.
#3 DZhebden
DZhebden
  • 80 сообщений
  • Е 65, Е 70
  • BREST
Отправлено 21 Август 2014 - 09:43
Спасибо за NCS Dummy. Не знал. Скачал, установил- действительно полезная прога.
#4 Busyman
Busyman
  • 99 сообщений
  • 530d
Отправлено 21 Август 2014 - 11:55
Как много еще открытий Вам предстоит ;)
Сообщение отредактировал Busyman: 21 Август 2014 - 11:56
#5 DZhebden
DZhebden
  • 80 сообщений
  • Е 65, Е 70
  • BREST
Отправлено 22 Август 2014 - 10:49
Мне кажется главное иметь желание узнавать, учиться чему-то новому, и иметь интерес к своему автомобилю. Поэтому, не стесняемся: делимся опытом, помогаем советами.   :good:
#6 Busyman
Busyman
  • 99 сообщений
  • 530d
Отправлено 22 Август 2014 - 12:22
Могу предложить сделать русским вашего любимца :)
#7 DZhebden
DZhebden
  • 80 сообщений
  • Е 65, Е 70
  • BREST
Отправлено 22 Август 2014 - 04:30
Спасибо, уже сделан + комфортное складывание зеркал с ключа + закрытие дверей во время движения.
Сообщение отредактировал DZhebden: 22 Август 2014 - 04:32
#8 graff61
graff61
  • 56 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 22 Август 2014 - 10:55
Сколько вешать в зеленых граммах?))) Е65 04 года.
#9 Busyman
Busyman
  • 99 сообщений
  • 530d
Отправлено 22 Август 2014 - 11:30
За красиво заданный вопрос коммерческое предложение со скидкой в лс :)
#10 DZhebden
DZhebden
  • 80 сообщений
  • Е 65, Е 70
  • BREST
Отправлено 27 Август 2014 - 12:32
Так как особо никто кодировками делиться не хочет, немного моего опыта.
Начну с того- как это всё делается:
0. Загружаем NCS EXPERT, выносим папку Work на рабочий стол, чистим ее и создаём текстовый документ  FSW_PSW.MAN
1. Запускаем NCS Expert, File>Load Profil там из списка профилей выбираем ExtraExpertmode + Man coding, жмем ОК
2. F1 (VIN/ZCS/FA) затем F3 (ZCS/FA из ЭБУ)
3. выбираем свой кузов, после CAS или FRM , выбираем любой к примеру CAS и жмем ОК.
4. нажимаем F6 (Назад)
5. нажимаем F4 (выбор ЭБУ) и в появившемся списке ищем нужный нам блок к примеру LMA, выделяем его и нажимаем OK
6. нажимаем F2 JOBNAME=CODIERDATEN LESSEN
7. F4 Читать ЭБУ. Закрываем выскочившее окошко с бинарным кодом, оно нам не нужно. Все данные с блока считаны.
8. Идем в папку WORK там среди кучки файлов находим файл FSW_PSW.TRC, открываем его блокнотом и видим список функций
9. меняем в любой функции статус nicht_aktiv, аккуратно меняем на aktiv, затем
10.сохраняем этот файл через меню блокнота "Сохранить как" и выбираем в качестве файла сохранения наш пустой файл FSW_PSW.MAN подтверждаем согласие на замену файла.
11.кнопка F2 (Смена операции) JOBNAME =SG_CODIEREN,
12.Жмем F3 (Кодировать ЭБУ), ждем пока не появится надпись "Кодирование ОК". Все кодирование окончено.
Вот собственно по этому алгоритму и работаем.
Пару примеров кодировок. Перевод не совсем красивый, но смысл понятен.
CAS (Car Acces System)
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1       Автоматическая блокировка дверей КОГДА транспортного средства свыше предельной скорости
ER_KEYOUT_AUTOVR                        Отпирается дверь после изъятия ключа
VERRIEGELUNGSSCHWELLE              Порог скорости в зависимости от скорости ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА-блокировка дверей
    wert_01                         value 01 (Блокирует двери, как только движется транспортных средств)
    wert_02                         value 02
    wert_03                         value 03
    wert_04                         value 04 (20km/h)
    wert_05                         value 05
    wert_06                         value 06
Code:
VER_AUT_X_MIN_SENDER_1         Автоматическая блокировка через 2 минуты, если дверь не открыть
Code:
ZV_SELEKTIV                                 ДВЕРИ центральный замок сначала разблокирует дверь ВОДИТЕЛЯ, 2 нажатие-остальные двери
                                                        (have to press unlock 2 times to unlock all 4 doors)
TMBT/TMFT (Doors modules)
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL    Складывающиеся КОМФОРТ (ЗЕРКАЛА) (модули, обе TMBT и TMFT должны быть закодированы)
LMA (Light Module)
TAGFAHRLICHT_ECE = nicht_aktiv // дневной свет
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM = nict_aktiv // тоже дневной свет
DRL_V_GEDIMMT = nicht_aktiv // тип американского дневного света
DRL_WERT_DIMMUNG = wert_01 // яркость приглушенного дальнего
Первые два поставил в aktiv. Европейский дневной свет (ближний ксенон) . Для активации американского света меняем параметр DRL_V_GEDIMMT, может иметь два параметра:
wert_01 // приглушенные поворотники
wert_02 // приглушенный дальний
Яркостью управляет параметр DRL_WERT_DIMMUNG (ставим wert_01 или wert_02), wert_02 ярче.
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK      СЕНС ПОВОРОТНИКА ФУНКЦИИ
Не буду занимать много места, так как еще есть с десяток кодировок для нашего авто, но для меня они менее интересны.  :happy:
Сообщение отредактировал DZhebden: 27 Август 2014 - 12:32
#11 RooRs
RooRs
  • 912 сообщений
  • W222
  • Москва
Отправлено 27 Август 2014 - 12:35
wert_02 value 02
wert_03 value 03
wert_05 value 05
wert_06 value 06
Code:
Code:
LMA (Light Module)
вы сейчас людям бизнес поломаете :)
#12 Vamp16v
Vamp16v
  • 61 сообщений
  • 745 е65
  • Витебск
Отправлено 27 Август 2014 - 07:48
Почему-то мне кажется,что это капля в море- не сломается.
#13 Busyman
Busyman
  • 99 сообщений
  • 530d
Отправлено 27 Август 2014 - 09:47
ой да ладно :)
именно ...
#14 DZhebden
DZhebden
  • 80 сообщений
  • Е 65, Е 70
  • BREST
Отправлено 27 Август 2014 - 12:42
Бизнес? Какой? Я не предлагаю каких либо услуг за ``банку пива``. Мне кажется данная ветка для людей имеющие какие-то общие интересы и готовых делиться своим опытом. А для людей делаюших бизнес есть специальная ветка с предложениями. Я всего лишь поделился своим маленьким опытом в изучении данного вопроса, и возможно мой опыт будет кому-то полезен. В общем здесь каждый учит азбуку самостоятельно. А люди, которые не имеют понятия, к примеру о скрытом меню в БМВ, так и останутся клиентами своих любимых автосервисов. Поэтому, я не думаю, что данная тема нанесет какой-то вред серьёзным диагностам.
#15 RooRs
RooRs
  • 912 сообщений
  • W222
  • Москва
Отправлено 27 Август 2014 - 01:13
я ж не написал, что вы , что то предлагаете, у каждого свои ж интересы))) вы молодец))) я вот боюсь лезть в такие штуки, хотя скрытым меню умею пользоваться)))
