Электрика
Сообщений в теме: 9
#1 Schmidt377
Schmidt377
  • 7 сообщений
  • BMW 520 E34 1993г.
  • Новополоцк
Отправлено 17 Июль 2014 - 06:39
Подскажите можно ли самому узнать в чём причина или хот бы примерную причину.В чём сама проблема, поставил машину вечером пошёл дамой на утро выхожу а машина мёртвая аккумулятор разряжен в 0 не одна лампочка не загорелась. Подумал может что нить не выключил, подкурил у друга завелась сразу же, поездил с полдня вроде всё норм, поставил авто на стоянку после вышел спустя часа 4 завёл двигатель машина завелась идеально, с утра выхожу машина опять мертва. Если кто сталкивался с такой проблемай то подскажите как вы её решили, у меня сейчас прост нет возможности подьехать на сто . .
#2 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 17 Июль 2014 - 06:51
Варианта,на мой взгляд,всего два: либо аккум мертвый,либо где-то коротыш.
Для начала померяй плотность в АКБ,заряди его полностью на зарядном. Если проблема не уйдет- ищи утечку тока.
пы.сы. можно было и в "Мелких вопросах" спросить...
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 17 Июль 2014 - 07:08
берешь тестер, переводишь на ток-снимаешь +клему-в разрыв тестер-машину ставишь на сигналку и смотришь сколько ток в режиме покоя.должно быть около 40-50 мА.если больше -вынимая предохранители по очереди смотришь когда уменшится до нормы.если что-то неясно-звони. телефон ниже
#4 Дмитрий e34 525i
Дмитрий e34 525i
  • 1 сообщений
  • e34 525i
  • Мозырь
Отправлено 28 Июль 2014 - 01:15
подскажите может кто сталкивался был сильный дождь,машина стояла 3 дня после чего вся электроника работала через раз,а сейчас вообще в отказе(дворники,стеклаподъемники,магнитола,аварийка срабатавает когда ключ высовываю предохранитель вытаскивать приходится постоянно,центральный замок(в багажник не могу залезть),ну а так работают только фары,заводится и можно ездить
#5 estri3
estri3
  • 20 сообщений
  • e34
  • minsk
Отправлено 29 Июль 2014 - 08:18
Хелп, на ходу пропадает электричество,через секунду все включается,гаснет все напрочь,как будто зажигание выключил,куда лезть?
#6 maksimonov
maksimonov
  • 142 сообщений
  • 520 e34 m50, 530 е39 м54
  • Gomel
Отправлено 30 Июль 2014 - 10:29
Самое простое - в контактную группу замка зажигания
#7 Платон1001
Платон1001
  • 5 сообщений
  • bmw e34
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 08:16
всем привет, такой вопрос. Полная приборка в панели е34, ни с того ни с сего иногда бьются пиксели бортового. до этого все было ровно. стало после покраски. мот масса где плохая? помогите а то глаза и нервы режет) Спасибо
и еще стрелка тахометра в отсечке 550о показывает..
#8 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 11:06
Теперь везде одно и тоже писать будешь?
#9 Платон1001
Платон1001
  • 5 сообщений
  • bmw e34
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 04:12
до просто хочеться поскорее решить вопрос, а то парит глаза. не люблю когда что то не так
#10 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 12:15
Так то можно в читатели прописаться на пару деньков! :)
