318i n42b20 сама набирает обороты
Сообщений в теме: 11
#1 nigai89
nigai89
  • 65 сообщений
  • 318
Отправлено 12 Июль 2014 - 04:05
Всем привет, вечера приехал домой запарковался смотрю на холостом ходе обороты сами поднимаются с 600 до 1200-1500 и сразу падают потом опять поднимаются и падают, завел с утра всё тоже самое проехался тяга есть, топливо есть больше не стало!! В чём проблема может быть , заранее спасибо!!!
#2 farmazonne
farmazonne
  • 127 сообщений
  • 316i compact
Отправлено 12 Июль 2014 - 04:10
Велкам ту зе клаб, ёпта)))
КРХХ почисти, для начала. Мотор какой?
#3 nigai89
nigai89
  • 65 сообщений
  • 318
Отправлено 12 Июль 2014 - 04:49
N42 318 i 2002г
#4 mongol
mongol
  • 207 сообщений
  • Х3 Е83LCI 3.0d M
  • Могилев-Дрезден
Отправлено 12 Июль 2014 - 04:53
Под капотом в коробку с пин-ами кто- нибудь лазил?
#5 nigai89
nigai89
  • 65 сообщений
  • 318
Отправлено 12 Июль 2014 - 07:15
Нет
#6 eclipse
eclipse
  • 40 сообщений
  • F30 320dx LCI
  • Belarus, Gomel
Отправлено 13 Июль 2014 - 09:45
На сколько я знаю, в N42/N46 нет такого клапана.
Зимой у меня такая же штука была. Поменял свечи и обороты перестали самопроизвольно подниматься.
#7 iamdima
iamdima
  • 103 сообщений
  • 316 compact
  • Могилев
Отправлено 15 Июль 2014 - 08:45
Была точь в точь такая же проблема! и на что я только не думал! и на датчик расхода воздуха, и на свечи...все менял, ничего не помогало...так и ездил больше года! кстати заезжал на комп диагностику, показывало иногда ошибку генератора...но не всегда и я этому значения не придавал...а зря, в один прекрасный момент я стал прям на трассе..не доехав 100 км до москвы, причем машина заглохла и не заводилась, только моргала фарами и щелчки под капотом - это признаки севшего аккумулятора...хотя он был новый. довезли машину на эвакуаторе. утром пошел снял генератор, и оказалось, что щетки на регуляторе почти стерлись...оставалось меньше 5 мм, к тому же они были все в грязи и поэтому контакта практически небыло! заменил регулятор...поставил аналогичный bosh по каталогу....цена около 100 у.е. и все, никаких проблем! машина уже больше года ни разу не подняла сама обороты! я так думаю, что просто не хватало напряжения зарядки, аккумулятор постоянно подсевший был - вот обороты и поднимались сами
#8 iamdima
iamdima
  • 103 сообщений
  • 316 compact
  • Могилев
Отправлено 15 Июль 2014 - 08:58
это можно проверить обычным тестером: включить все потрлюбители энергии (фары, противотуманки, подогревы, печку и т.д.) на заведенной машине и померить напряжение на аккумуляторе - не должно быть меньше 14 в
если меньше 14 в, то советую снять генератор и проверить состояние щеток, там кроме этого регулятора ломаться больше осоюо нечему))
в этих моторах холостой ход регулируется вальвтроником, там нет крхх...
#9 Vw-89
Vw-89
  • 114 сообщений
  • 730
  • Жодино Беларусь
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:51
нужно почистить нить в расходомере и скорее всего в этом дело
#10 iamdima
iamdima
  • 103 сообщений
  • 316 compact
  • Могилев
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:16
я же написал! это не поможет! я эту нить и чистил много раз, и ставил другой расходомер с другой машины - не помогало!
#11 iamdima
iamdima
  • 103 сообщений
  • 316 compact
  • Могилев
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:22
нужно замерить напряжение зарядки. а почистить лучше щетки на генераторе - они будут все в грязи - это графит стирается, и иногда попадает масло и пыль! контакт почти пропадает. если поможет, то это не надолго, потом лучше заменить этот регулятор со щетками. генератор в этом моторе стоит сверху и снимается за 15 мин
если длина щеток около 5 мин, то надо менять! они должны торчать где-то на 1,5 см...точно не помню
#12 kakfas
kakfas
  • 17 сообщений
  • E46
  • Минск/Беларусь
Отправлено 22 Март 2017 - 09:51
http://www.bmwclub.b...в/#entry3395851
Вот такая шляпа приключилась...Чем вылечили то??? Подскажите куда глянуть!!
