разобрался с проблемой-тему можно закрывать
Датчик температуры ОЖ на приборку сошел с ума.
#16
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:17
#17
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 04:01
так как проблему то решил??
#18
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 05:39
#19
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 02:07
Ребята такая ситуация : на холодную завожу и пока машина не прогреется до рабочей температуры обороты низкие и двигатель подколбашивает и обороты плавают , когда газ сбрасываю! Но когда стрелка ОЖ становится посередине все гуд! Может ли это быть неисправность датчика ОЖ! Двигатель М40 е36! На экзисте не смог найти его оригинальный номер! Может подскажите!?
#20
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 11:21
Так в чем то было дело???разобрался с проблемой-тему можно закрывать
#21
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 10:37
Нужен номер датчика ОЖ? Вот 12 62 1 710 535
Сообщение отредактировал andrei-trisemerki: 08 Ноябрь 2016 - 10:57
#22
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 03:06
Я так и не разобрался! Датчик поменял! Тот , который идет на мозги! Ничего! Когда тепло было, то оно так не ощущается! Так же поменял КХХ! Так и страдаю!
Может надо было два датчика поменять?
#23
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 03:22
Так а второй чисто на приборку - смысл?
Диагностика ничего не показала? Ни ошибок, ни коррекций?
#24
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 06:23
Была летом ошибка на лямбда зонд, я его поменял ! Больше ошибок нет! Ничего не изменилось!
#25
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 08:18
так как проблему то решил???
#26
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 08:44
ДМРВ? Есть откуда подкинуть?
#27
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 09:32
поменял местами фишки датчиков
#28
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:37
А датчик коленвала не может влиять? Бывали у меня подозрения на его! Как-то летом штурмовал потопы ! Минут 20 машина ехать не хотела, троила!
#29
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 08:56
Может быть всё, что угодно. Как электрика, так и механика.
#30
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 06:25
привет всем. у меня такая проблема после разбора двигателя 1,8 М42 и замены стартера все собрали и потом такая проблема машина не развивает обороты едит очень тупо и не развивает обороты больше 4000 оборотов уходит в отсечку и как постреливае в глушитель. востольном все норм заводится отлично на холодную и на горячую . диогностика показала датчик детонацый и датчик воспламинения. но до этого ездил ошибка была довно датчик детонацый и все было нормально бегала прикрасстно .
