поменял прокладку ГБЦ, звездочку и цепь с ТНВД не снимал, на распредвале, на звездочке, на цепи поставил свои метки, все собрал, начал заводить, вроде схватывает, но не заводиться, прокачал топливную систему от воздуха все равно тоже самое, не много сдвинув кулачки распредвала прокрутив стартером сек 15 завелась, после работы примерно 15 минут, я газанул и вдруг начало троить, на следующий день захотел завести, опять схватывает но не заводится, регулировал распредвал, все также. Какие у кого соображения?
не заводиться м51, помогите советом!
Отправлено 01 Июль 2014 - 01:12
Отправлено 01 Июль 2014 - 10:50
кидай стопор на маховик и выстовляй распредвал на первом кулачками вверх при помощи линейки
Отправлено 02 Июль 2014 - 08:58
попробую
Отправлено 03 Июль 2014 - 06:22
чтобы нормально выставить фазы нс учетом старой цепи необходима спец. приблуда, по другому выставить точно нереал
Отправлено 06 Июль 2014 - 01:17
я же по старым меткам выставил и завелась без всякой приблуды
Отправлено 07 Июль 2014 - 12:55
в том-то и дело что по старым, а как они стояли норм или уже убежали в позднее это неизвестно, и не факт что при замене головы цепь распредвала не скаконула по звездочке насоса и т.д и т.п. Одним словом для таких вещей есть приспособления без которых необойтись, а после всякого колхоза начинается "у меня не тянет машина, дымит, жрот и т.д". Собрал мотор, выставил все по меткам и не паришь себе голову, а если машина продолжает себя так вести, то ищешь проблему в другом.
