Здравствуйте!
М57, стал долго заводится после стоянок (любых от 1 мин.). По трубке, которая идет от фильтра на ТНВД (прозрачная такая трубка) видно, что после глушения двигателя туда сначала один пузырек попадает, потом больше, больше и почти вся трубка с воздухам. Чтобы завести приходится один-два раза прокачить магистраль включая задигание, потом заводится идеально, т.к. появляется солярка в трубках. Проверил ВСЕ шланги, поменял кучу хамутов. В баке 80 литров. Куда дальше лезть не знаю(((
Есть подозрения на бело-черный клапан (вроде ограничитель давления называется) стоит на обратку. Может он?? Как его проверить?
Буду рад всем мыслям. Спасибо заранее!
