Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
Сообщений в теме: 963
#751 Antiip
Antiip
  • 3 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 11 Май 2017 - 12:20
всем привет!
кто может подсказать по настройке угла опережения на ТДСке или мб знает к кому обратиться?
#752 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 11 Май 2017 - 10:17
всем привет!
"billi" поищи, спроси может поможет.
это его ник тут.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 11 Май 2017 - 10:17
#753 Antiip
Antiip
  • 3 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 11 Май 2017 - 10:31
это его ник тут.
спасибо! поищу
#754 Сергей Полянский
Сергей Полянский
  • 4 сообщений
  • e34 524 тд
  • Украина
Отправлено 17 Май 2017 - 08:50
Подскажите пожалуйста!плохо заводится на холодную е34 524тд,потом в течении дня заводится с пол оборота,в чем причина?
Сообщение отредактировал billi: 22 Май 2017 - 09:37
#755 Сергей Полянский
Сергей Полянский
  • 4 сообщений
  • e34 524 тд
  • Украина
Отправлено 17 Май 2017 - 09:00
Подскажите пожалуйста!куда подсоеденяется маленькая шланга с вакуумного насоса
#756 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 22 Май 2017 - 09:38
На электровакуумный клапан ЕГР. Но оно тебе уже не нужно.
Похоже на то, что солярка за ночь стекает из трубок в бак.
Или свечи.
#757 Dima e34 2.5 tds
Dima e34 2.5 tds
  • 1 сообщений
  • e34
Отправлено 24 Июнь 2017 - 10:33
Или свечи.
выкрути свечи кинь на аккомулятор и проверь накал, потом проверь или утром в шланге есть топливо от тнвд до фарсунак, проверь обратку шланг часто сопит, смотри где мокрое там и касяк. если сухо то пробуй менять сначала шланги, но сначала свечи.
#758 Pulpit
Pulpit
  • 27 сообщений
  • 524 td
  • Полоцк
Отправлено 07 Июль 2017 - 01:03
смотри около шлангов которые на печку в салон идут
#759 Андрей Валерьевич
Андрей Валерьевич
  • 2 сообщений
  • e34
Отправлено 18 Август 2017 - 10:33
Ребят, подскажите пожалуйста, где гофру воздушного фильтра на е34 525 TD достать? На разборках нет, в магазинах тоже пожимают плечами и ничем не могут помочь
#760 nevalex
nevalex
    V8 Power
  • 8 994 сообщений
  • G06 M50D
  • Poznan, PL
Отправлено 31 Август 2017 - 10:47
господа!
вопрос такого рода - в е34 525тд редуктора 2.65 все шли с блоком? встретил в етк, что были еще 2.64 - без блока
#761 DK-0291
DK-0291
  • 1 сообщений
  • В планах е34
  • Марьина Горка
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 12:42
Всем доброго времени суток. Очень давно греет мечта при купить дизельного туринга в 34 кузове. Но вот не сильно радует большой панорамный люк,были ли они вообще без люков?
#762 vadim0710
vadim0710
  • 97 сообщений
  • 525TDS E34 touring
  • Лида-ГРОДНО
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 09:33
Таких море(т.е. БЕЗ ЛЮКА)
Сообщение отредактировал vadim0710: 23 Сентябрь 2017 - 09:34
#763 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 05:29
Конечно были, у меня была без люка.
Люк в этом возрасте авто сплошной головняк.
#764 Sahankov
Sahankov
  • 23 сообщений
  • Е34
  • Гомель
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 08:22
Народ подскажите пожалуйста, у меня посторонний звук в двигателе, не стук, а какое-то шорханье плавоющее, увеличивающееся с оборотами, звук с середины мотора, не маховик и ручейковый ремень, скидывал ничего не поменялось, что это может быть!? может какой то подшипник!?)) весит уже джи джи джи когда с открытым окном едешь, на холостых еле слышно это плавное шорханье, мотор работает ровно
Как решил данную проблему? У меня тоже точно такое шорханье ( подозреваю что цепь) .
#765 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 12:16
100% верхняя цепь шорхает об гбц. срочно менять нужно, откладывать замену больше нельзя если не хочется еще больших проблем.
