из какого металла ?
Ооо! Это у него спрашивать нужно!
Отправлено 25 Апрель 2014 - 08:04
из какого металла ?
Отправлено 26 Апрель 2014 - 08:49
Нужны удлинённые болты на е34 под проставки 20 мм... может продаст кто?
Отправлено 27 Апрель 2014 - 12:23
У меня следующий вопросик
сзади диск 9j какие попробывать подкинуть проставки чтобы по симпотичней из арки торчал?
Отправлено 28 Апрель 2014 - 08:21
могу сделать из железа , могу из аллюминия если найдёшь материализ какого металла ?
Сообщение отредактировал sashaded: 28 Апрель 2014 - 08:25
Отправлено 28 Апрель 2014 - 08:33
Я отдавал за 4 проставки по 24 мм 90у.е.Там где заказывал,толщина не имеет значения, только количество 4 шт.Материал на выбор. Кстати за 40 тысяч пробега, ни одного подшипника не менял. Вот с болтами сложнее,на них я экономить не стал, брал на некрасаво, 3 у.е. болт.
Отправлено 28 Апрель 2014 - 10:18
в итоге 150 за проставки и болты получается примерно...
Отправлено 16 Май 2014 - 05:33
доброго времени суток. народ подскажите 8x18 et24 с резиной 225.40.18. станут ли на е34?
Отправлено 16 Май 2014 - 05:47
из своего легкосплава сделать не представляет труда , а из стали они никому не нужны , если ты пишешь что делаешь из железа , в принципе все остальное понятно ))
Отправлено 19 Май 2014 - 08:53
В зависимости от вылета диска. Например у меня с зади 8,5j et13 с резиной 255/40/17 стоят под арку, но не трет нигде. Если у тебя вылет 20..22 думою проставку 10...15мм можно смело ставить.
Отправлено 28 Май 2014 - 10:32
8.5j 225\50 r17+10j 235\45 r17 et18 как на е34 встанут? Если через проставки, то какие? И как правильно самому считать, чтобы не задавать впредь таких вопросов
Сообщение отредактировал dolengo: 20 Июнь 2014 - 12:28
Отправлено 28 Май 2014 - 10:34
8.5j 225\50 r17+10j 235\45 r17 от е46 на е34 встанут? Если да-то через проставки?
Какое ET? Только на 10j резина 235 наверное узкавата будет)))
Сообщение отредактировал ssork: 28 Май 2014 - 10:50
Отправлено 28 Май 2014 - 10:47
ЕТ не знаю-написанно, что стояли колеса на е46
Отправлено 28 Май 2014 - 10:55
разница вылета 25мм, упрутся в стойки
Отправлено 28 Май 2014 - 11:44
Хорошо-я так понимаю, надо проставки 25мм? А на арки не сядет?
Отправлено 29 Май 2014 - 07:25
Нет.,не сядет. В твоем случае может сесть только на стойку.
Сообщение отредактировал ssork: 29 Май 2014 - 07:25
