подключение кнопок к магнитоле pioneer (фотоотчёт)
Сообщений в теме: 19
#1 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 23 Апрель 2014 - 12:46
Также будет работать на sony
Имеется вот такой руль : msg-39551-0-47023200-1391764112.jpg
Сообщение отредактировал kape_cc: 23 Апрель 2014 - 03:00
#2 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 23 Апрель 2014 - 01:09
Решил наконец-то подключить кнопки к магнитоле. Когда ставил руль от е39 сразу ставил шлейф на 7 проводов тоже вроде с е 39 ( как это сделать здесь уже неоднократно писалось)
Разбираем нужные нам кнопки и имеем: Прикрепленный файл  1.jpg   70,8К   51 Количество загрузок:
Удоляем ненужные нам резисторы:Прикрепленный файл  2.jpg   47,77К   34 Количество загрузок:
#3 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 23 Апрель 2014 - 01:29
После удоляем ненужные дорожки:Прикрепленный файл  21.jpg   48,45К   43 Количество загрузок:
Нам понадобится 5 резисторов:
на + 16 ком
на - 24 кома
на след.трек 8.2 кома
на пред.трек 10 ком
на атт 3.9 ком
Паяем одну ногу резистора нужного сопротивления к кнопке а вторую на выход с кнопок. Выход я показал фиолетовым можно использовать любую ОДНУ из двух дорожек кому как удобно Прикрепленный файл  12.jpg   50,92К   42 Количество загрузок:
По окочанию должно получится приблизительно вот так:Прикрепленный файл  89.jpg   72,58К   29 Количество загрузок:Прикрепленный файл  90.jpg   65,41К   19 Количество загрузок:
Выход с кнопок подключаем к магнитоле (обязательно что-бы магнитола имела функцию подключения подрулевого джостика )
Понадобится джек 3.5  (нужный контакт я обвёл красным)Прикрепленный файл  гншдни.jpg   64,16К   30 Количество загрузок:
И вроде всё если сделали правильно будет работать
Сообщение отредактировал kape_cc: 23 Апрель 2014 - 04:09
#4 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 05 Май 2014 - 04:22
спасибо те большое! как раз таки у меня магнитола пионер, не хотел менять на алпайн, думал попробовать через специальный адаптер законектить.
#5 vovchik1lis1
vovchik1lis1
  • 204 сообщений
  • 316 e36
  • Витебск
Отправлено 12 Март 2015 - 08:06
Ко всем пионерам и сонькам подходят у которых есть выход на подрулевой?
#6 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 12 Март 2015 - 11:54
Да, про это тебе и толковал. И не нужно ни каких адаптеров.
#7 vovchik1lis1
vovchik1lis1
  • 204 сообщений
  • 316 e36
  • Витебск
Отправлено 12 Март 2015 - 03:02
Спасибо за помощь) а выходные пойду покупать новый мафан)
#8 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 12 Март 2015 - 03:25
Кстати дорожки я не рвал, можно подобрать SMD резисторы, я их из материнок старых выпаял, а родные резисторы сохранил, что бы потом при необходимости восстановить кнопки :)
Со второй платы (там где управление круизом) то же выпаиваем резисторы, но не все, а лишние, тем самым мы разрываем схему, т.к. сигнал от левых кнопок приходит на правые и там рассеивается, а выпаяв резисторы мы направляем сигнал напрямую в магнитолу.
распиновка разъёма на выходе из контактного кольца:
1- коричневый - земля « - » (вход)
2- фиолетовый - « + » (вход) подаётся в первом положении ключа (5А)
3- чёрный (или синий) - сигнал кнопок круиза (выход)
4- белый - i-bus (выход)
5- пусто
6- синий (или коричневый с красной полоской) - сигнал на гудок (выход)
на фотке снизу зелёная плата с уже впаянными резисторами
Сообщение отредактировал Камикадзе: 12 Март 2015 - 04:12
#9 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 12 Март 2015 - 03:32
На моих картинках нарисованных от руки не совсем правильные значения сопротивления резисторов, подбирать нужно так значения, что бы максимально точно приблизиться к тем значениям, что в схеме управления пионером.
Для того, что бы работал круиз без MFLмодуля, нужен блок со специальной прошивкой (показан на картинке)
Сообщение отредактировал Камикадзе: 12 Март 2015 - 03:36
#10 vovchik1lis1
vovchik1lis1
  • 204 сообщений
  • 316 e36
  • Витебск
Отправлено 12 Март 2015 - 07:16
А какие именно резисторы выпаивать из платы кнопок круиза? Круиз без выпаянных резисторов работать будет?
#11 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 12 Март 2015 - 11:42
5- пусто
молодец красиво получилось
#12 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 13 Март 2015 - 12:03
эт благодаря тебе! ))))) если бы не увидел твой пост, не занимался бы этим)))) Ещё друг помогал, было сложно на материнках искать нужные резисторы и уж больно они маленькие ))))
Сообщение отредактировал Камикадзе: 13 Март 2015 - 12:15
#13 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 13 Март 2015 - 12:14
Хотел бы я тебе сказать, но не помню и к сожалению фото не сделал, уж больно был увлечён пайкой )))
На моей картинке первой, там де дорожки платы нарисованы, есть два контакта: S1 питание подсветки и GND, а два остальных не задействованы, я использовал тот что правее, соответственно надо смотреть куда вывод приходит на плату круиза и куда идут дальше дорожки. Главное сделать так, что бы дорожка шла напрямую ко второму разъёму контактов на плате круиза и далее на белый провод. А так да, круиз работает.
#14 vovchik1lis1
vovchik1lis1
  • 204 сообщений
  • 316 e36
  • Витебск
Отправлено 13 Март 2015 - 09:41
Напиши плиз модель своего пионера
#15 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 13 Март 2015 - 01:54
Pioneer DEH-4000UB
