М51 растет температура
Сообщений в теме: 34
#31 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
  • e34
  • Витебск
Отправлено 04 Апрель 2014 - 01:26
Сначала проводку сделай! И посмотри, может не понадобится!
Раз уж так пошло дело, хочу все пере проверить. Какой датчик идет на приборку? Там их 2 как я понял. По инструкции что у меня была, первый от радиатора, с 1 проводом. Все верно?
#32 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Апрель 2014 - 08:29
Да! Но ты его заменил на датчик от 2.5 бенз и выше! Он 2-х контактный и второй контакт хоть это и масса ДОЛЖЕН быть протянут на прямую проводом до приборки и подключен к определённому пину! Не через кузов, а именно проводом! :)
#33 N1ckel
N1ckel
  • 2 сообщений
  • E34
  • Минск,Беларусь
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:11
Смотрите крыльчатку на помпе.
Была такая шняга, как только начинаешь с места разгоняться в спокойном режиме, стрелка температуры моментально растет, и доходит до красной зоны, снимаешь с передачи и катишься на нейтралке, остывает.
Снял помпу, а там крыльчатка в щепки...
#34 Артём e34
Артём e34
  • 6 сообщений
  • e34
  • Гомель
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 10:11
Лол, это было 3 года назад)))
У меня все решилось заменой крышки расширительного бачка
#35 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 10:34
А здесь 4 месяца прошло)
