М51 растет температура
#16
Отправлено 30 Март 2014 - 11:17
#17
Отправлено 30 Март 2014 - 02:00
Вчера разобрали все, что можно. Радиатор продул, дуется хорошо. Термастат не заклинил, проверил в воде с градусником открытие на 80-85. А вот помпу снял, там мет. Крыльчатка и вот часть ее (кольцо) оторвано, поэтому я думаю потока и не было. Заказал, скоро установлю и отпишусь.
То что радиатор продувается это далеко не показатель!
#18
Отправлено 30 Март 2014 - 07:32
А как еще проверить? Я его водой промыл, струя нормальная.
#19
Отправлено 31 Март 2014 - 08:49
Я в свой забитый заливал воду, влезло допустим 1.5 литра, а в тот что купил(чистый)-3 литра воды!
А так и дулся, и струи нормальные были!
#20
Отправлено 31 Март 2014 - 11:23
ок. попробую сегодня залить. цифры точные?
#21
Отправлено 31 Март 2014 - 11:43
Нет конечно, это просто пример!
#22
Отправлено 03 Апрель 2014 - 09:11
#23
Отправлено 03 Апрель 2014 - 11:09
Поменял помпу, все промыл проверил. Собрал, залил жидкость. Прокачал. На месте пол часа работала все норм. Разогнался шустро до 130 и темепература быстренько полезла. Стал на 5 мин стала в норму. Радиатор теплый все патрубки тоже. Вентиля тор электро гудит. Куда дальше копать?
Я тебе уже говорил куда в первую очередь! Сделай проводку правильно!
Радиатор должен быть горячий по всей площади!
#24
Отправлено 03 Апрель 2014 - 11:58
Да я уже понял что датчик чет дергается не так. Радиатор вроде одинаково теплый везде. Подскажи,вентилятор электро который включается же не от этого датчика что на приборке?Я тебе уже говорил куда в первую очередь! Сделай проводку правильно!
#25
Отправлено 04 Апрель 2014 - 12:45
Нет! На приборку отдельно для неё!
#26
Отправлено 04 Апрель 2014 - 08:25
это я к чему спрашиваю. после всего, что сделал, понять, она греется и вентилятор включается, или просто теперь уже датчик не правильно показывает. видно и греется и датчик не так показывает. сейчас пойду переделаю проводку от датчика, потом буду искать причину перегрева.
тогда вопрос: что может влиять на рост температуры, только свыше 100 км/ч или если ее сильно раскручивать постоянно?? помпа новая, термостат проверялся, открывается на 80-85, жидкость новая, воздух выгнан, радиатор греется вроде как по всей площади.
#27
Отправлено 04 Апрель 2014 - 11:10
У меня было именно так!
#28
Отправлено 04 Апрель 2014 - 11:15
Замена радиатора тебе поможет!
#29
Отправлено 04 Апрель 2014 - 11:33
спасибо. буду менять. по результатам отпишусь.
#30
Отправлено 04 Апрель 2014 - 12:33
Сначала проводку сделай! И посмотри, может не понадобится!
