М51 растет температура
Отправлено 26 Март 2014 - 11:03
Отправлено 26 Март 2014 - 11:26
Добрый вечер, такая ситуация. Е34 95 год м 51 на автомате. Ехал по трассе где то 140 по расстоянию км 30. Вдруг смотрю надпись бежит на приборке типа пере грев, смотрю на датчик стрелка приближается к красной зоне. Я притормазил постоял мин 5 температура упала до середины. Вентиля торы и эл и виско работали. Поехал дальше. Разогнался до 100 опять поползла стрелка. Скину до 60 и так спокойно еду падает. Опят наберу до 100 опять лезет вверх. Хотя как бы на скорости охлаждения то лучше. Что может быть, может кто сталкивался с подобным? Уровень жидкости в норме. Целыми днями по городу кручусь стоит температура на месте.
Поставь лоу приборку и родной датчик и поверь на них! Возможно ты не дотянул один проводок при установке хай приборки!
Отправлено 26 Март 2014 - 11:42
было такое тоже на м 51 но у меня машина в стопор вошла! глядь на температуру а стрелка в красной, за 15 км три раза останавливался оказалось крыльчатку с помпы сорвало она пластмассовая (один поинт башку все равно повело)
Отправлено 27 Март 2014 - 08:02
у меня как бы машина ехала без изменений. но стрелка еще не успела в красную зону зайти, а только к ней приблизилась и я сразу остановился.
я уж и не помню где датчик тот. и приборку уже другу подарил. вроде ж все провода, как ты говорил протянул и один на массу посадил на мотор. но по идее если бы только приборка врала тогда бы вентилятор не включался бы который электро?
Отправлено 27 Март 2014 - 08:57
Так делать не нужно! Нужно тянуть минусовой провод от приборки (там есть пин под это дело) до датчика температуры ОБЯЗАТЕЛЬНО! С датчика на массу мотора кидать НЕЛЬЗЯ!
Да и очень вероятно что вискомуфта работает не совсем правильно, да и где 100% уверенность что радиатор не забит внутри(как это было у меня, а с виду просто как новый)!
Ты до грел машину до того, что мозг по показаниям датчика температуры стал резать подачу топлива, это происходит при 110 что-ли, не припомню точной цифры!
Сообщение отредактировал billi100: 27 Март 2014 - 08:59
Отправлено 27 Март 2014 - 09:00
как мне говорили сработал аварийный датчик (прекращает подачу топлива)
Отправлено 27 Март 2014 - 09:06
Нет там такого, просто мозг по датчику температуры на мотор видит температуру двигателя, и когда она переваливает некий заданный порог то ДДЕ режет подачу!
У топикстартера скорее всего проблема в прододке которую он делал под ХАЙ прборку, не дотянут один важный провод! Не факт конечно что это так, но начать нужно именно с этого!
Отправлено 27 Март 2014 - 10:38
Отправлено 27 Март 2014 - 01:27
сейчас, съездил на обед и обратно через 40 мин. до работы 3 км. машина нагрелась и стрелка потиху поползла в красную и вентилятор сработал. за такое маленькое расстояние. тапку не жал. вылез потрогал, патрубки теплые а вот радиатор холодный. но по идее если бы он был забит то картина была бы всегда такая, а тут резко.
Отправлено 27 Март 2014 - 07:52
а вы хоть раз помпу меняли ? у меня когда была тdsка все говорили поменяййййй помпу ( все потом!) у этих помп крыльчатка пластиковая и современем ее срывает со штока, но видел и металлические крыльчатки
Отправлено 27 Март 2014 - 09:43
Я например менял, но не из-за того, что провернулась крыльчатка, просто люфт вала! Поставил Мейле с металлической крыльчаткой-года полтора уже наверное, пока всё ок!
Отправлено 28 Март 2014 - 08:07
нет помпу не менял. сегодня буду разбирать все и смотреть, что там может быть.
Отправлено 29 Март 2014 - 04:41
если о.ж. на месте, то вариатнов как бы не много... термостат, помпа, или.......
кстати, тут говорили, что в основном термостат клинит в открытом положении. только вот у меня есть термостат который заклинил именно в закрытом положении... вот тоже все было ок, и тут опа - и заклинил
еще, если газы прут в с.о. то даже исправный термостат не откроется и будет перегрев... правда, молниеносно это не произойдет, т.к. в прошлом году я перегрел двиг весной, и доездил до осени... только больше сотки и/или под горку ехать невозможно было - перегрев, и выкидывало тосол...
у меня есть 2 помпы - одна с метал. крыльчаткой, другая с пластиковой (оригинал вроде).
лично проверял, что производительность лучше у помпы с пластиковой крыльчаткой, поэтому ее и поставил. а с металлической катается в багажнике... на всякий случай...
Отправлено 29 Март 2014 - 05:22
Как проверял производительность помпы?
Отправлено 29 Март 2014 - 11:03
ну как минимум на светофоре видно как ползет стрелка в низ, даже на холостых...
на металлической крыльчатке температура начинает ползти вниз когда уже трогаешься, и потом опять растет.
на бмв приборке это не заметишь, т.к. там стрелка стоит по центру вроде как от 85 до 105 гр...
так же мне говорили, что по сечению проходных отверстий пластиковая действительно имеет бОльшую производительность... но я ниче не просчитывал и не вычислял , просто действительно видно, на пластиковой быстрее охлаждается двиг.
а отрывается и металлическая тоже, кстати...
Сообщение отредактировал abv007: 29 Март 2014 - 11:03
