двигателю N46 150hp 2007 г.в Посторонний звук !
Сообщений в теме: 8
#1 vas1a
vas1a
  • 16 сообщений
  • bmw f30
  • Mинск
Отправлено 12 Март 2014 - 04:18
появился странный звук именно под клапанной крышкой.что то барабанит! звук не сильно громкий, слышен только на холостых .Цепь, натяжители проверялись! И появилось может с этой же бедой одновременно, плавают обороты на холостых !! Ошибок НЕТ !!
Подскажите ребята может спецов которые делали такие движки или кто нить сталкивался сам с такой бедой?
Сообщение отредактировал vas1a: 12 Март 2014 - 04:21
#2 vas1a
vas1a
  • 16 сообщений
  • bmw f30
  • Mинск
Отправлено 19 Март 2014 - 11:18
и тишина =) Походу косяк только у меня такой ( или все на 3 литровых тут ездят!
#3 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Март 2014 - 11:55
какой мотор?
#4 vas1a
vas1a
  • 16 сообщений
  • bmw f30
  • Mинск
Отправлено 20 Март 2014 - 04:29
n46 2.0i 150hp
#5 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Март 2014 - 12:03
разъем с вальветроника снимать пробовали? обороты в этот момент плавают?
#6 vas1a
vas1a
  • 16 сообщений
  • bmw f30
  • Mинск
Отправлено 21 Март 2014 - 07:30
не пробывал ! вот вчера было 2 раза сама глохла на холостом,плавали плавали и заглохла. Сегодня или завтра попробую отпишусь !
#7 vas1a
vas1a
  • 16 сообщений
  • bmw f30
  • Mинск
Отправлено 22 Март 2014 - 05:02
Снял обороты стали стабильно ! это привод вольвотроника ? или может быть ещё что то ?
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Март 2014 - 11:18
При снятии фишки вальветроник отключается полностью и мотор работает на дросселем. Соответственно проблема там. В механике или электрике вам предстоит узнать.
Сообщение отредактировал Gladj525: 22 Март 2014 - 11:21
#9 vas1a
vas1a
  • 16 сообщений
  • bmw f30
  • Mинск
Отправлено 23 Март 2014 - 10:38
Спасибо, буду мучатся! потом отпишусь что получилось.
