год какой? блок абс какой?
99г. 001
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 03:06
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 03:10
99г. 001
99% блок под замену
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 03:28
А инфа на этот клапан от датчика идет?99% блок под замену
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 03:32
И сколько ремонт у вас стОит блока и какая гарантия?
ремонт не поможет уже. Какая инфа? обычно на ремонт 6 месяцев гарантия, но не в Вашем случае.
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 04:06
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 09:25
Эх, поменял сегодня электронный блок АБС/ДСЦ с гарантией на год и усе стало работать как положено!
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 09:48
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 09:54
Блин,а у меня загорелось чисто dsc,уже неделю не гаснет.
Не катайся, езжай на диагностику, с блоком сказали лучше не шутить тем, что ездить с лампочками горящими и откладывать на потом, еще хуже будет.
Сообщение отредактировал skandinav99: 17 Декабрь 2016 - 09:55
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 12:29
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 08:14
проблема может быть в проводке, блоке или в ступичном подшипнике...
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 11:08
Такая же проблема может кто подскажет комп ругается на левый передний датчик
Но самое интересное что если читать компом и крутить колесо датчик показывает скоррсть
Тоесть как я понимаю датчик АБС рабочий
А в ошибке будет писать, что недостоверный сигнал или спорадичская ошибка. Или Вы точно знаете скорость, с которой вращаете колесо?
Сообщение отредактировал Coxer: 23 Ноябрь 2017 - 11:09
Отправлено 22 Апрель 2018 - 12:04
Т.е если при торможении по сухому асфальту до 40 км/с идёт пульсация АБС на педаль- проблема в подшипнике или в датчике? Лампочки не горят.вечный геморрой связка подшипник-датчик.... избежать легко: старый подшипник не кувалдой выдалбливаем, а прессом... у нового внешнюю обойму слегка маслицем для скольжения мажем, и давим его во внутрь только упираясь во ВНЕШНЮЮ обойму.
скорее дефект магнитного кольца, возможно перекос... на скорости до 40 км/ч при торможении должна быть пульсация педали...
Отправлено 23 Апрель 2018 - 09:06
Да, датчик исправен, не исправен подшипник/магнитное кольцо...
Отправлено 23 Апрель 2018 - 09:59
У меня была такая же ситуация до 40 км при торможении срабатывало абс на сухом асфальте, а после загоралась герлянда. решилось заменой датчика
