Горят DSC ABS и восклицательный знак
#31
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 07:59
патрон я поставил и пока доволен!!!!
есть кстати передний датчик на рест( не патрон) с синий фишкой если надо пиши отдам за копье!!! купил его а потом разобрался что разница есть!! лежит новый!!![/quote
Скока за датчик синяя фишка.передний.рест ?
#32
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:20
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 02 Сентябрь 2015 - 11:21
#33
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 05:20
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 07 Декабрь 2016 - 05:21
#34
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 08:37
Такой вопрос? На моей ступице датчик абс с синей фишкой (загудел подшипник)! Купил ступицу б/у с серой фишкой! Надо ли переставлять датчик или ставить с серой??? В чём разница этих датчиков,ведь ступицы одинаковые?
c синим разъемом ставьте.принцип работы у них разный
#35
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 09:09
в смысле с этой ступицы которую я купил (серая фишка)! Достать датчик с серой фишкой и поставить датчик с синей??? Или изначально под синий датчик своя ступица,а под серый своя???c синим разъемом ставьте.принцип работы у них разный
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 07 Декабрь 2016 - 09:12
#36
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 10:03
да.вроде они (ступицы) одинаковые.не 100% информация
#37
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 09:51
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 08 Декабрь 2016 - 09:52
#38
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 01:37
датчик криво стал...
#39
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 05:37
Поставил синий датчик,завел-всё норм! Поехал по достижении скорости где то 50км-загорелся абс и дсц. Заглушил-завел горят,тронулся с места потухли» разогнался где то до 50км опять загорелись абс и дсц!!! Перед установкой посадочное гнездо датчика в ступицу смазал солидолом—может этого не стоило делать??? До замены ступицы всё работало!
При диагностике инпой в движении,сигнал то есть,то нет на этой ступице которую менял! Склоняюсь к дефекты намогниченой полосы…или всё таки датчик?
#40
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 11:58
вечный геморрой связка подшипник-датчик.... избежать легко: старый подшипник не кувалдой выдалбливаем, а прессом... у нового внешнюю обойму слегка маслицем для скольжения мажем, и давим его во внутрь только упираясь во ВНЕШНЮЮ обойму.
скорее дефект магнитного кольца, возможно перекос... на скорости до 40 км/ч при торможении должна быть пульсация педали...
#41
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 05:42
всё верно,пульсация есть!буду перекидывать другую ступицу,по результатам отпишусь!вечный геморрой связка подшипник-датчик.... избежать легко: старый подшипник не кувалдой выдалбливаем, а прессом... у нового внешнюю обойму слегка маслицем для скольжения мажем, и давим его во внутрь только упираясь во ВНЕШНЮЮ обойму.
#42
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 02:17
#43
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 02:32
#44
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 02:37
На диагностике показало ошибки по датчику переднему левому и по переднему левому клапану. Гирлянда АВС, ДСЦ И ВОСКЛ.ЗНАК зогарались как только тронусь. Сбросили ошибки, тронулся, загорелась вся гирлянда и высветилась только ошибка по переднему левому клапану.
год какой? блок абс какой?
#45
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 02:50
