Просто я свой тоже кинул, поездил, а оказалось, что он нерабочий. Я его назад всунул без всяких проблем!
Горят DSC ABS и восклицательный знак
#16
Отправлено 09 Март 2014 - 07:47
#17
Отправлено 09 Март 2014 - 11:37
Сообщение отредактировал konditer: 09 Март 2014 - 11:39
#18
Отправлено 10 Март 2014 - 09:34
#19
Отправлено 29 Март 2014 - 11:39
#20
Отправлено 22 Май 2015 - 11:03
#21
Отправлено 22 Май 2015 - 11:09
Насос дсц проверить компом.
#22
Отправлено 22 Май 2015 - 11:42
на компе показывает што там по давлению в системе якобы 0 бар! Насос который стоит возле бочка с тормозухой 3штуки б/у ставил-ээфекта нет! На фишке 11.1-11.3 вольта'Насос дсц проверить компом.
#23
Отправлено 23 Май 2015 - 07:00
После замены насоса надо прокачать систему.
#24
Отправлено 23 Май 2015 - 07:23
Из-за этого насоса все, что угодно может быть. Проверено )) Попробуй там капнуть.
#25
Отправлено 23 Май 2015 - 01:17
Блин у меня началась какая то поинть.Начало переодически загораться абс асц короче вся эта герлянда,и спидометр вместе с ними.То загарается то тухнет задолбало уже.Короче поменял датчик и такая же фигня
#26
Отправлено 23 Май 2015 - 03:00
а насос этот постоянно маслает или как,мот там реле какое его включает или ещё што??? Просто если на прямую его подключить к акуму,то работает! А когда фишку одеваю на заведённой то тишина-хотя на фишке как и писал 11.1-11.3 вольта? И эта проблема влияет как нибудь на работу акпп?на компе показывает што там по давлению в системе якобы 0 бар! Насос который стоит возле бочка с тормозухой 3штуки б/у ставил-ээфекта нет! На фишке 11.1-11.3 вольта'
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 23 Май 2015 - 03:02
#27
Отправлено 24 Май 2015 - 09:34
А на диагностику заехать не судьба? Или датчик с заменой дешевле?
#28
Отправлено 24 Май 2015 - 12:48
Ну меняю и делаю все сам,датчики тоже бесплатные
#29
Отправлено 03 Июнь 2015 - 10:13
#30
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 06:04
Куда можно обратиться,где проверят компом,правильно прокачают и будет возможность подкинуть необходимые з/ч (хотя бы для проверки)
Всё што написано мной выше в темер-не решил! Лето без дсц гонял,но уже надо готовить сани!
